共8条
下面是整理的器件清单,供大家交流用!如有错误请大家指正!
| 名 称 | 型 号 | 编 号 | 封 装 | 数量 | 备 注 |
| 10针IDC接插件 | IDC10 | IDC1 | IDC10LB | 1 | |
| 40PIN编程插座 | DIP40H | U9 | DIP40H | 1 | |
| D型接插件 | DB9RA/F | J10 | DB9RA/F | 1 | |
| LED | YELLOW | LED4, LED5 | LED2 | 2 | |
| LED | GREEN | LED6, LED7 | LED2 | 2 | |
| LED | RED | LED1, LED8, LED9, LED12 | LED2 | 4 | |
| LED | WHITE | LED2, LED3 | LED2 | 2 | |
| USB插座 | PS/2 | PS/2 | PS/2//USB | 1 | PS/2和USB选一 |
| USB插座 | USB JACK | USB | USB | 1 | |
| 单片机 | STC12C5A16AD | U9 | DIP40H | 1 | |
| 电池 | CR1220 | BT1 | BT_CR1220 | 1 | |
| 电池座 | BT1 | BT_CR1220 | 1 | 贴片,适用CR1220 | |
| 电容 | 30P | C8, C9 | 0805 | 2 | |
| 电容 | 104 | C2, C4, C5, C6, C7 | 0805 | 5 | |
| 电容 | 10uF/25V | C3 | RB1 | 1 | |
| 电容 | 10uF/16V | C10, C11 | RB1 | 2 | |
| 电容 | 470u/16V | C1 | RB1 | 1 | |
| 电阻 | 103 | R2, R8, R9, R11, R12, R13, R14, R20, R21, R22 | 0805 | 10 | |
| 电阻 | 472 | R1 | 0805 | 1 | |
| 电阻 | 391 | R10, R18, R19 | 0805 | 3 | |
| 电阻 | 0 | R3 | 0805 | 1 | |
| 二极管 | IN4007 | D1 | DIODE-0.4 | 1 | |
| 蜂鸣器 | SPEAKER | B1 | SPEAKER | 1 | 5V |
| 光敏电阻 | RG | RG1 | RG | 1 | |
| 红外发射管 | IR | IR1 | LED | 1 | |
| 集成电路 | PCF8591 | U12 | SOL-16 | 1 | |
| 集成电路 | 24C02 | U7 | so-8 | 1 | |
| 集成电路 | UM2003 | U10 | so-16 | 1 | |
| 集成电路 | MAX232 | U6 | so-16 | 1 | |
| 集成电路 | 74HC138 | U3 | so-16 | 1 | |
| 集成电路 | 74HC573 | U11 | SO20 | 1 | |
| 集成电路 | MC7805 | U2 | TO-220W | 1 | |
| 继电器 | 5V | RL1 | RELAY5 | 1 | 5V继电器 |
| 数字温度传感器 | DS18B20 | U8 | 18b20 | 1 | |
| 红外接收管 | IR1308 | U4 | HD1 | 1 | |
| 接插件 | SIP3 | J12 | MJ503 | 1 | 3针5.0mm间距接插件 |
| 接插件 | SIP7 | J18 | SIP7 | 1 | 2.54mm间距单排插针 |
| 接插件 | SIP20 | J14, J15 | SIP20 | 2 | 2.54mm间距单排插针 |
| 接插件 | SIP2 | J7, J8, J16, J20 | SIP2 | 4 | 2.54mm间距单排插针 |
| 接插件 | SIP3 | J6, J11, J13, J23 | SIP3 | 4 | 2.54mm间距单排插针 |
| 接插件 | SIP5 | J3, J4, J19 | SIP5 | 3 | 2.54mm间距单排插针 |
| 接插件 | CON4X2 | J21 | CON4X2 | 1 | 2.54mm间距双排插针 |
| 接插件 | CON12 | DIS1 | SIP12 | 2 | 2.54mm间距单排插孔 |
| 接插件 | CON20 | J2 | SIP20 | 1 | 2.54mm间距单排插孔 |
| 接插件 | CON16 | U1 | SIP16 | 1 | 2.54mm间距单排插孔 |
| 晶振 | 0~24M | Y2 | HC49US | 1 | |
| 晶振 | 32.768k | Y1 | 3*8 | 1 | |
| 开关 | POWER SWITCH | SW1 | DIM-5 | 1 | |
| 可变电阻 | 10K | W1, W2, W5, W6 | ADJ | 4 | |
| 排阻 | 331 | RP1 | SIP9S | 1 | |
| 排阻 | 4.7k | RP2 | SIP9S | 1 | |
| 轻触开关 | 3*6 | S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18 | SWITCH | 18 | |
| 热敏电阻 | NTC | NTC1 | RT | 1 | |
| 三极管 | 9014 | Q1 | sot-23 | 1 | |
| 时钟芯片 | DS1302 | U5 | so-8 | 1 | |
| 四位一体数码管 | LG3641 | DS1, DS2 | LG3641 | 2 | 共阴极 |
| 跳线帽 | 10 | ||||
| 直流电源插座 | DC PORT | J9 | DCPORT | 1 | |
| 液晶屏 | 1602/162A液晶 | 1 | |||
| 8*8LED点阵 | DIS | DIS1 | 1588 | 1 | |
| 直流电源 | 9V | 1 |
共8条
