电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 盘点过电压对稳压设备的影响
盘点过电压对稳压设备的影响
2011-11-28 10:30:09     打赏
一般说来,稳压器在使用中,如果出现过电压的现象,那么必定会有一些特殊的情况发生,我们简单的总结了下,只有在下面这三种情况下,稳压设备才会出现过电压的状况,我们来看看是哪三种情况:
(1)线路开关拉合闸时形成的操作过电压。
(2)系统发生短路或间歇弧光放电时引起的故障过电压。
(3)直接雷击或大气雷电放电,在输电网中感应的脉冲电压波。
这些过电压的特点是作用时间短,瞬时幅度大。通常由电力系统本身造成的过电压很少超过稳压设备相电压的四倍,而由大气放电或雷击造成的过电压有可能超出十几倍及至于几十倍。
只是后者持续时间极短,在微秒数量级。过电压的危害可使稳压设备绝缘击穿,为防止其危害,在线路和稳压设备结构设计上采取了一系列保护措施。如装设避雷器、静电环、加强绝缘、中心点接地等过电流的形成有下列两种情况:
(1)稳压设备空载合闸形成的瞬时冲击过电流。
(2)二次侧负载突然短路造成的事故过电流。
空载合闸电流最大可以达到额定电流的5—10倍,它对稳压设备本身不至于造成什么危害,但它有可能造成继电保护装置的误动作,对于小容量稳压设备可采取多次合闸,而对于大容量稳压设备则要采取专门的措施。
二次负载短路所造成的过电流h9d_ho,一般要超出额定电流的几十倍,如果保护装置失灵或动作迟缓将会造成直接的危害。巨大的短路电流会在绕组中产生极大的径向力,高压绕组向外,低压绕组向里。这种力会把线圈扯断,扭弯或破坏绝缘。短路电流还会使铜损比之在正常情况下急剧增长几百倍,一造成内部温度聚增而烧毁稳压设备。
因此,运行中应尽力避免发生短路,通常在继电保护及稳压器结构设计上也都充分考虑到短路事故的发生。还在等什么,赶紧登录http://www.pandeng.com/了解详情吧!
关键词: 盘点     过电压     稳压     设备     影响
2012-02-13 23:05:03     打赏
飘过~
