source insight
目录
技术特点 最新版本
Source Insight是一个面向项目开发的程序编辑器和代码浏览器,它拥有内置的对C/C++, C#和Java等程序的分析。Source Insight能分析你的源代码并在你工作的同时动态维护它自己的符号数据库,并自动为你显示有用的上下文信息。 Source Insight不仅仅是一个强大的程序编辑器,它还能显示reference trees,class inheritance diagrams和call trees。Source Insight提供了最快速的对源代码的导航和任何程序编辑器的源信
息。 Source Insight提供了快速和革新的访问源代码和源信息的能力。与众多其它编辑器产品不同,Source Insight能在你编辑的同时分析你的源代码,为你提供实用的信息并立即进行分析。 编辑本段技术特点 Source Insight是如今最好用的语言编辑器,支持几乎所有的语言, 如C、C++、ASM、PAS、ASP、HTML等常见的,还支持自己定义关键字,如果您 是一个程序员或者网页制作人,这个软件对您都是有帮助的! Source Insight为您提供了可快速访问源代码和源信息的功能。Source Insight相较其它的编辑器产品来说,还可以帮您分析源代码,并在您编辑的同时立刻提供给您有用的信息和分析。 Source Insight自动创建并维护它自己高性能的符号数据库,包括函数、method、全局变量、结构、类和工程源文件里定义的其它类型的符号。Source Insight 可以迅速地更新您的文件信息,即使在您编辑代码的时候。而且符号数据库的符号可以自动创建到您的工程文件中。 编辑本段最新版本 网络上,搜索Source Insight 4.0,可以找到很多的下载,但是经过实际下载并且测试,发现此处4.0版本,不是真正的Source Insight 4.0,而是InSight 4.0,关于InSight,网上对此软件的简介是: InSight 是一个小巧实用的多标签的文档编辑器,可替代系统自带的记事本软件。 另外,还发现,网上所谓的v3.7.1版本的,实际要么是InSight .3.7.1,要么是Source Insight v3.50.0058,都不是真正的Source Insight的3.7.1. 而真正的Source Insight,目前能找到的最新版本是v3.50.0066(2011.11.02)。 扩展阅读:
