电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 有奖活动 » 在FireBeetle2ESP32-C5上实现光照强度检测及显示
共5条 1/1 1 跳转至
在FireBeetle2ESP32-C5上实现光照强度检测及显示 21
2025-11-20 23:19:13     打赏
BH1750是一种光照强度传感器,它是以I2C接口进行工作,可以精确的数值来指示光照强度,其单位为lx。
相对于FireBeetle 2 ESP32-C5开发板来说,它有2个I2C接口可供使用,见图1所示。
图1  引脚排列及功能
为此,可将一组分配给OLED屏,一组分配给光照强度传感器,具体的硬件分配为:
OLED_SCLK----7
OLED_SDIN----6
BH1750_SCLK----10
BH1750_SDIN----9
为便于功能的实现,这里的OLED屏显示采用硬件方式,而光照强度传感器是采用软件模拟的方式。
对光照强度传感器的初识参数定义为:
#define SCLK_Pin 10
#define SDIN_Pin  9
#define SCL_Set       digitalWrite(SCLK_Pin, HIGH)
#define SCL_Clr       digitalWrite(SCLK_Pin, LOW)
#define SDA_Set       digitalWrite(SDIN_Pin, HIGH)
#define SDA_Clr       digitalWrite(SDIN_Pin, LOW)
#define IIC_SDA_IN      digitalRead(SDIN_Pin)
#define IIC_WRITE      0
#define IIC_READ       1
#define SlaveAddress   0x46
unsigned char    BUF[3];
对传感器所用引脚的配置函数为:
void BH1750_Init(void){
    pinMode(SCLK_Pin, OUTPUT);
    pinMode(SDIN_Pin, OUTPUT);
将数据引脚配置为输入模式的函数为:
void IIC_INPUT_MODE_SET(){
    pinMode(SDIN_Pin, INPUT);
将数据引脚配置为输出模式的函数为:
void IIC_OUTPUT_MODE_SET(){
实现字节数据方式的函数为:
void BH1750_SendACK(char ack){
   IIC_OUTPUT_MODE_SET();
   SCL_Clr;
   if(ack)
     SDA_Set;
   else
     SDA_Clr;
   delayMicroseconds(2);
   SCL_Set;
   SCL_Clr;
在连接OLED屏的情况下,实现光照强度检测及显示的函数为:
void Get_Sunlight_Value(){
  int dis_data=0;
  float temp;
  char i=0;
  unsigned int sd;
  Single_Write_BH1750(0x01);
  Single_Write_BH1750(0x10);
  delay(180);
  Multiple_Read_BH1750();
  for(i=0;i<3;i++)  dis_data=BUF[0];
  dis_data=(dis_data<<8)+BUF[1];
  temp=(float)dis_data/1.2;
  sd=temp;
  Serial.println(sd);
  display.clear();
  display.drawString(0, 20, "light=");
  display.drawString(60, 20, String(sd));
  display.display();
进行检测的主程序为:
void setup() {
  BH1750_Init();
  display.init();
  display.flipScreenVertically();
  display.setTextAlignment(TEXT_ALIGN_LEFT);
  display.setFont(ArialMT_Plain_16);
void loop() {
   Get_Sunlight_Value();
   delay(1000);
经程序的上传,其测试效果如图2所示。
图2 显示效果
上面介绍了以模拟I2C的方式进行光照强度检测,由于在Arduino IDE环境下,是有BH1750库支持的,故可以在库的支持下进行光照强度检测。
首先是搜寻和下载该支持库,然后在串口通讯功能的配合下来输出测试结果,其测试程序为:
经程序的上传,其测试结果如下图所示,说明测试成功。
要指出的是,从检测数据看似乎数据的一致性不高,其实正相反这恰恰说明了它的精准性,因为光照强度是在不断变换的,它则完全捕捉到了这个变换过程。
图3 测试结果
关键词: FireBeetle 2 ESP32-C5
2025-11-21 09:01:47     打赏
2025-11-21 12:09:33     打赏
感谢支持!!!
2025-11-24 17:38:33     打赏
既然是I2C接口,应该可以和OLED共用硬件I2C外设的吧。看代码。你好像用的是模拟方式。地址不同,即使共用,也不会出问题。
2025-11-25 20:58:29     打赏
共5条 1/1 1 跳转至
