电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » celestin Robei FPGA进程帖
共7条 1/1 1 跳转至
2012-02-29 21:33:42     打赏
本次设计将采用Robei FPGA实现一个简化的MIPS处理器,目的在于探索充分利用Robei FPGA的图形化功能来实现HDL设计的模块化以及层次化设计。
 该处理器将采用的架构是Patterson和Hennessy提出MIPS体系结构的一个8位子集,该处理器只能处理LB、SB、ADD、SUB、AND、OR、SLT及J指令,具有8位的数据通路和8个寄存器。
 本设计将会最终将设计出一个用于测试的版本和一个可综合的版本。
最终设计尽请期待~
个人很赞同作者以架构作为这次的主题,因为在系统设计特别是数字系统的设计中,架构的好坏直接决定了最终结果的实现难以以及系统的效率高低。
首先讲一点个人对于Robei FPGA使用的第一感受:
 废话少说,第一眼感觉就是相当之简洁的界面。
 具体使用时却发现了很多不足之处,此处提出部分供作者参考:
 1.端口的图标表示可以增加一些的蕴含信息,如位数等,虽说可以采用颜色来区别,当时还是不够明了;
  2.关于快捷键的设置,快捷键还可适当增加一些,如端口选择的切换等;
 3.操作中无撤销操作,这对于修改产生了较大的不便;
 4.工具选择上面,如移动和连线可以增加一个自动切换模式,会增加一定的方便性;
 5.连线只能随端口移动,无法进行拖拽操作,有些地方的连线无法进行优化;
 6.对于参数化设计支持不好,参数化有利于设计的重用性;
 7.颜色选择控件最好别采用滑动控件,而采用颜色板之类的比较好,更方便一些;
 8.编辑端口属性时需用鼠标操作两次,极为讨厌,看能否双击直接进入属性编辑。
个人认为较好的改进:
首先个人已经知道作者考虑到了移动平台的特性,如无鼠标右击的操作等,不过在台式机上还是可以采用那些操作的,因此应该使得该类功能可根据跟人爱好进行配置,这样更加灵活易用。
送给作者一句话:无法做出每个人都喜欢的软件,至少使得讨厌该软件的人少一点…… (ps: 套用的,别见笑哈)
关键词: celestin     Robei     进程
2012-02-29 21:47:45     打赏
仅供参考哈~  本人也是个菜鸟~
2012-02-29 22:30:44     打赏
很想学习MIPS呢,期待楼主的设计
2012-03-01 05:46:06     打赏
1.端口的图标表示可以增加一些的蕴含信息,如位数等,虽说可以采用颜色来区别,当时还是不够明了; ::需要查看端口的信息,可以直接单击该端口,在属性窗口查看或者鼠标放在该端口上,可以在ToolTip中显示位数。Robei3.0增加了datasheet功能,可以直接查看该模型的所有datasheet。 2.关于快捷键的设置,快捷键还可适当增加一些,如端口选择的切换等; ::能不能多描述一些。这些可以写入你的文档,作为对robei的建议。 3.操作中无撤销操作,这对于修改产生了较大的不便; ::为了防止操作失误,在硬件特别复杂的情况下,用撤销操作非常危险。 4.工具选择上面,如移动和连线可以增加一个自动切换模式,会增加一定的方便性; ::可以利用快捷键进行切换。 5.连线只能随端口移动,无法进行拖拽操作,有些地方的连线无法进行优化; ::这个是技术难题,我们会努力改进。 6.对于参数化设计支持不好,参数化有利于设计的重用性; ::parameter用于输入参数,该参数可以在模型中进行修改。这部分功能需要优化。 7.颜色选择控件最好别采用滑动控件,而采用颜色板之类的比较好,更方便一些; ::颜色控件的最后一个是用户的调色板。可以考虑优化他。 8.编辑端口属性时需用鼠标操作两次,极为讨厌,看能否双击直接进入属性编辑。 ::从查看到激活操作需要鼠标操作。我们会尽力优化。 谢谢你的宝贵意见,请写入你的文档,为你积分。
2012-03-01 11:12:47     打赏
回复这么给力~ 现在发现一个很大的问题,端口名中好像不能包含“reg”这个关键词,只要包含就会自动删除"reg",然后还会将该端口置为输入口,希望这个bug尽快改进,不然很不方便啊~
2012-03-01 12:38:46     打赏
reg,wire等关键词是保留字,端口名称上肯定不能用这些保留字命名。你可以用reg1,reg_1,但是不要用reg。该问题已经在Robei3.0中改进,并且测试了。
2020-08-27 10:17:07     打赏
7楼
学习学习
共7条 1/1 1 跳转至
