买了一块芯片,淘宝价25元,还买了个J-link,漂亮。本来准备购买基础包的,但后来发现基础包只包含一少部分芯片,其它外围元件什么的都不包括,而且还要20快递10服务费,实在太贵,伤不起啊!
介绍一下开发环境:
MDK-ARM4.14
USB转TTL小板
J-Link V8
通过传下载文件到MCU:
(注意MCU的BOOT0要设置成1)
STM32单片机官方ISP下载软件,安装完成后直接打开Flash Loader Demo
选择USB转TTL的端口,点击Next
点击Next
点击Next
选择编译好的文件,选择Global Eras,点击Next(选择另外两个都不行,最后选择Global Eras才顺利下载)
下载完成后的画面,要是不行就返回重新设置。
小试JTAG调试:
这个是标准的JTAG接口,可以把它看成是母口的JTAG。
这是ARM DIY的JTAG电路图。
采用JTAG占用的IO比较多,所以准备采用用SWD模式。
采用SWD模式:
SWD模式只需接
1:VCC3.3
7:PA13
9:PA14
15:RESET
20:GND
这5根线
解决的办法是:1.把B0接V3.3 , 2.下载完了之后再改回GND,3.搞定,4.原因:是软件把SW关啦!
这问题一般是由于在程序上把SWD给关了,这个语句是: JTAG_Set(JTAG_SWD_DISABLE);这句话。
而这句话最常被调用是发生在KEY_Scan这个函数(其他地方也有可能调用)。所以,楼主的这个错误,一般发生在有调用KEY_Scan的例程里面。本来我已经加入了防止SWD连不上的处理,但是也不是万灵的。只能尽量保证可以连接。
而一般出现这个问题之后,最好的解决办法:把B0接V3.3。JLINK就可以连上了,此时不论SWD/JTAG模式,都是可以的。在下载完了之后把B0接回GND,按一下复位,运行的就是你下载的代码了。
为什么以上方法可行,就是因为B0接V3.3,使STM32进入了ISP模式,此时复位(JLINK连接的时候,会产生复位)后是不会运行芯片上的用户代码的。直接进入了ISP模式,此模式下,JTAG/SWD都可以连接芯片。所以,就可以解决上述问题了。
其实如果有按键的例子或者程序,插上JLINK,可能导致按键不准确,所以建议非必要,不要在有按键的代码上面使用JLINK调试。
共1条
buton ARM DIY进程帖
关键词: buton 进程
共1条
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32cubeMX软件的使用过程中的“坑”被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32的硬件通讯调试过程的“坑”被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
【我踩过的那些坑】电感选型错误导致的处理器连接不上被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】工作那些年踩过的记忆深刻的坑被打赏10分 |
