共1条
【技术应用笔记】ADuC70xx串行下载协议
简介
(A) RELEASED
(RESET = 1) (RESET = 1) (SERIAL DOWNLOAD = 1)
(SERIAL DOWNLOAD = 0)
(RESET = 1)
(D) RELEASE (E) RELEASE
(RESET = 0) (SERIAL DOWNLOAD = 0)
(B) PUSH (C) PUSH
04844-001
应用笔记
微转换器(MicroConverter®)系列产品的一个关键特性是可
以在线下载代码到片内FLASH/EE程序存储器。在线代码
下载是通过器件UART串行端口进行的,因此一般被称为
串行下载。利用串行下载功能,开发人员可以在将器件直
接焊接到目标系统的同时对其重新编程,从而不需要外部
器件编程器。此外,只需一个能访问微转换器的串行端
口,就可以在现场通过串行下载特性执行 系统升级。这意
味着制造商可以在现场升级系统固件,而不必换出器件。
在上电时或施加外部复位信号期间,通过特定引脚配置可
以将任何微转换器配置为串行下载模式。对于ADuC70xx
系列微转换器,BM输入引脚可以通过一个电阻(1 kΩ)拉
低。在上电时或施加硬复位输入信号期间,如果器件检测
到这一状况,器件将进入串行下载模式。在此模式下,片
内驻留的加载器程序会启动,配置器件UART,并通过特
定串行下载协议与任何主机通信,以管理下载的数据,将
其存入Flash/EE存储器空间。要下载的程序数据必须是从
小到大顺序格式。
AN-724:ADuC70xx串行下载协议.pdf
关键词: 技术应用 笔记 ADuC70xx 串行 下载 协议
共1条
