升压调节器
便携式电子器件(如智能手机、GPS导航系统和平板电脑)
的电源可以来自低压太阳能电池板、电池或AC/DC电源。
电池供电系统通常将电池串联叠置以实现更高的电压,但
由于空间不足,此技术未必总是可行。开关转换器使用电
感的磁场来交替地存储电能,并以不同电压释放至负载。
因为损耗很低,所以开关转换器是个不错的高效率选择。
连接至转换器输出端的电容可减少输出电压纹波。升压转
换器提供较高的输出电压;而应用笔记AN-1125(如何运用
DC-DC降压调节器)所讨论的降压转换器则提供较低的输
出电压。内置FET作为开关的开关转换器称为开关调节
器,需要外部FET的开关转换器则称为开关控制器。
图1显示采用两节串联的AA电池供电的典型低功耗系统。
电池可用输出范围约为1.8 V至3.4 V,而IC工作时需要1.8 V
和5.0 V电压。升压转换器可在不增加电池单元数量的情况
下提升电压,从而为WLED背光、微型硬盘驱动器、音频
设备和USB外设供电,而降压转换器可为微处理器、内存
和显示器供电。
电感阻挡电流变化的倾向可提供升压功能。充电时,电感
用作负载并存储电能;放电时,电感用作电能来源。放电
过程中产生的电压与电流变化速率而不是原始充电电压相
关,因此可提供不同的输入和输出电平。
升压调节器包括两个开关、两个电容和一个电感,如图2
所示。非交叠开关驱动机制确保任一时间只有一个开关导
通,避免发生不良的直通电流。在第1阶段(t
ON),开关B断
开,开关A闭合。电感连接到地,因此电流从VIN流到地。
由于电感两端为正电压,因此电流增大,使电能存储于电
感中。在第2阶段(t
OFF
),开关A断开,开关B闭合。电感连
接到负载,因此电流从VIN流到负载。由于电感两端为负
电压,因此电流减小,电感中存储的能量释放到负载中。
AN-1132:如何运用DC-DC升压调节器.pdf
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
