电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 电阻问题
共6条 1/1 1 跳转至
电阻问题
2012-04-05 15:42:39     打赏
请教:R68、R69、R71、R74 的阻值均为600 欧有必要这么精确吗?我认为可用620欧电阻代替。或许设计者另有想法????
关键词: 电阻     问题
2012-04-05 15:54:17     打赏
这几个LED的限流电阻并无严格规定,要亮点就用小点的,暗点就用大点的
2012-04-05 17:23:22     打赏
电阻都有误差的,例如600欧5%的误差是30欧,还有就是看是什么场合用的,限流之类的一般要求不高,误差大些也无所谓,但在振荡电路和偏置电路及基准电压等场合就不能随意使用了。
2012-04-05 18:26:43     打赏
楼上说的很对
2012-04-05 20:38:30     打赏
瀑布汗
600都不是标称值
2012-04-15 09:28:20     打赏
共6条 1/1 1 跳转至
