部署情况 WiMAX 使移动互联网成为现实。 通过实施 WiMAX 技术,WLAN 等今天的宽带技术已迈入移动阶段。 WiMAX 提供的优异 IP 支持也非常适用于因特网。 它还实施了 QoS,因此可实现 VoiP。 这样,WiMAX 已将其功能增强至一个蜂窝系统(如 3GPP 或 3GPP2)。 它的部署主要在全球范围内的授权频段内进行,这样就涉及到了运营商。最重要的部署是在 2.3 GHz、2.5 GHz 和 3.5 GHz 频段(Profile 1A、3A 和 5)内以及 ITU TDD 频谱(1.9 GHz 和 2 GHz)内进行。
主要参数
WiMAX IEEE 802.16e-2005 和 IEEE 802.16-2004 | |
频率范围 |
覆盖
2 GHz - 11 GHz
目标
1.9 GHz (3GPP TDD) 2 GHz (3GPP TDD) 2.3 GHz (Profile 1A) 2.5 GHz (Profile 3A) 3.4 GHz (Profile 5) 覆盖 10 GHz - 66 GHz (SC) |
调制 | BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,SC |
多址接入 | SOFDMA (128, 256, 512, 1024, 2048),OFDM 256,SC |
双工(上行链路/下行链路) | TDD (/FDD) |
信道带宽 |
5 MHz,10 MHz 根据当地无线电法规 (1.25 MHz - 28 MHz) |
信道数 | 根据当地无线电法规 |
峰值数据速率 | 114 Mbit/s(下行链路,20MHz,2x2 MIMO,TDD)(16e) |
标准化 共有两个重要的 WiMAX 标准:适用于移动 WiMAX 的 IEEE 802.16e-2005 和适用于固定 WiMAX 的 IEEE 802.16-2004。 两个标准都已颁布。 目前正在针对更大带宽来制定一个新的标准 (IEEE 802.16m)。 一致性测试技术规范是由 WiMAX Forum 制定的,罗德与施瓦茨公司自 2004 年起就已成为它的一个积极成员。适用于固定 WiMAX 的一致性测试规范已经颁布。 适用于移动 WiMAX 的一致性测试规范分为两个阶段颁布。第一个阶段 (Wave 1) 是 SISO,于 2007 年年初颁布;第二个阶段 (Wave 2) 是 MIMO,于 2007 年 8 月颁布。
