部署情况 1xEV-DO 的优点是 100 % 向下兼容(从 Revision B 到 Release 0)。只要在手持设备或移动电话中实现了混合模式,就可在短时间内实现从基站到手持设备的数据吞吐量在 CMDA2000 技术与 1xEV-DO 技术之间进行切换。 CDMA2000 和所有 1xEV-DO 技术都在现有的 CDMA 频段上运行。 世界上的很多 CDMA2000 网络都已升级到 1xEV-DO Release 0 或 Revision A。Revision B 网络仍处于计划阶段。
主要参数
CDMA2000® 1xEV-DO | |
频率范围 |
BC0) 800 MHz 频段
上行链路:815 MHz - 849 MHz 下行链路: 860 MHz - 894 MHz BC1) 1900 MHz 频段 上行链路:1850 MHz - 1910 MHz 下行链路: 1930 MHz - 1990 MHz BC2) TACS 频段 上行链路:872 MHz - 915 MHz 下行链路: 917 MHz - 960 MHz BC3) JTACS 频段 上行链路:887 MHz - 925 MHz 下行链路: 832 MHz - 870 MHz BC4) 韩国 PCS 频段 上行链路:1750 MHz - 1780 MHz 下行链路: 1840 MHz - 1870 MHz BC5) 450 MHz 频段 上行链路:410 MHz - 483 MHz 下行链路: 420 MHz - 493 MHz BC6) 2 GHz 频段 上行链路:1920 MHz - 1980 MHz 下行链路: 2110 MHz - 2170 MHz BC7) 700 MHz 频段 上行链路:776 MHz - 794 MHz 下行链路: 746 MHz - 764 MHz BC8) 1800 MHz 频段 上行链路:1710 MHz - 1785 MHz 下行链路: 1805 MHz - 1880 MHz BC9) 900 MHz 频段 上行链路:880 MHz - 915 MHz 下行链路: 925 MHz - 960 MHz BC10) 第二 800 MHz 频段 上行链路:806 MHz - 901 MHz 下行链路: 851 MHz - 940 MHz BC11) 400 MHz 欧洲 PAMR 频段 上行链路:410 MHz - 483 MHz 下行链路: 420 MHz - 493 MHz BC12) 800 MHz PAMR 频段 上行链路:870 MHz - 876 MHz 下行链路: 915 MHz - 921 MHz BC14) 美国 PCS 1.9 GHz 频段 上行链路:1850 MHz - 1915 MHz 下行链路: 1930 MHz - 1995 MHz BC13) 2.5 GHz IMT-2000 扩展频段 上行链路:2500 MHz - 2570 MHz 下行链路: 2620 MHz - 2690 MHz BC15) AWS 频段 上行链路:1710 MHz - 1755 MHz 下行链路: 2110 MHz - 2155 MHz BC16) 美国 2.5 GHz 频段 上行链路:2502 MHz - 2568 MHz 下行链路: 2624 MHz - 2690 MHz BC17) US 2.5 GHz 仅前向链路频段 下行链路: 2624 MHz - 2690 MHz |
调制 | HPSK |
多址接入 | TDMA/CDMA |
双工(上行链路/下行链路) | FDD |
信道带宽 | 1.25 MHz |
峰值数据速率 |
Release 0:2.4 Mbit/s(前向) Release 0:153 kbit/s(反向) Revision A: 3.1 Mbit/s(前向) Revision A: 1.8 Mbit/s(反向) Revision B: 4.9 Mbit/s x N(前向) Revision B: 1.9 Mbit/s x N(反向) N = 带宽为 1.25 MHz 的信道数目 |
标准化 在 3GPP2(第三代合作伙伴计划 2)中正在制定 1xEV-DO 的规范。通过下面的连接,可获得 3GPP2 规范: http://www.3gpp2.org/Public_html/specs/index.cfm CDMA2000 是电信产业协会 (TIA -USA) 的注册商标。
