电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【应用技术】TD-SCDMA技术信息
【应用技术】TD-SCDMA技术信息
2012-04-06 14:02:58     打赏
技术简介 TD-SCDMA(时分-同步码分多址接入)是一种基于 TDMA(时分多址接入)和 CDMA(码分多址接入)的蜂窝技术。 另外,其独特的同步机制,优化了时分复用 (TDD) 的运行。 上行链路和下行链路在时间上分开,也就是说,将某个时间段内的特定时隙分别分配给上行链路和下行链路传输。
部署情况
TD-SCDMA 可作为 1.28 Mcps TDD 模式在 UMTS TDD 频段内进行部署。 标准中还对与 UMTS WCDMA (FDD) 和 GSM/GPRS 网的集成进行了规定,即支持各种技术之间的迁移。
主要参数
  TD-SCDMA
频率范围 1900 MHz - 1920 MHz 2010 MHz - 2025 MHz 1850 MHz - 1910 MHz 1910 MHz - 1930 MHz 1930 MHz - 1990 MHz 2570 MHz - 2620 MHz
调制 QPSK,8PSK,16QAM(仅限 HSPA)
多址接入 TD-SCDMA
双工(上行链路/下行链路) TDD
信道带宽 1.6 MHz
峰值数据速率 2 Mbit/s
2.8 Mbit/s (HSPA)
标准化
TD-SCDMA 是 UMTS 的低码片速率 TDD 模式 (1.28 Mcps TDD), 在 3GPP(第三代合作伙伴计划)Release 4 版的技术规范中推出。 Releases 5 和 7 中分别推出了用于 1.28 Mcps TDD 模式的进一步增强功能,如高速下行链路分组接入 (HSDPA) 和增强型上行链路(高速上行链路分组接入,HSUPA)。 3GPP Release 8 中规定的 UMTS 长期演进 (LTE) 将提供 TD-SCDMA 的长期演进路径。 通过下面的链接,可获得 3GPP 规范: http://www.3gpp.org/ftp/Specs/
关键词: 应用技术     TD-SCDMA     技术     信息
