NTC 热敏电阻
SMD
NTCG 系列
Type: NTCG06(0603)
NTCG10(1005)
NTCG16(1608)
NTCG20(2012)
NTC热敏电阻
RoHS指令对应产品
NTCG系列(SMD ,无铅型) NTCG06/10/16/20型
NTC热敏电阻(Negative Temperature Coefficient Thermistor)是
由锰(Mn),镍(Ni),一氧化碳(Co),铜(Cu)等的2~4种成
分构成的氧化物烧结体。NTC热敏电阻是一种相对于温度电阻为负
特性,其变化率极大的半导体电阻器。
特点 使用装置
●对0603型(L0.6W0.3T0.3mm)产品进行了直至极小型的系列 ●移动通信关联设备
化。 TCXO (温度补偿型晶体振荡器),RF电路(功率放大器电路,温
●可适用无铅焊接。 度监视器电路),LCD面板温度补偿电路,电池包温度控制电路
采用无铅端子电极及镍锌(Ni-Sn)电镀,与传统的共晶焊料及无 ●电脑关联设备
铅焊料(Sn/Ag/Cu等)一起实现了良好的焊接性和焊接耐热性。 CPU周边温度控制器电路,DVD刻录光拾波器温度补偿电路,HDD
●为RoHS指令对应产品。 内部温度补偿电路
RoHS指令的对应:表示除了依据EU Directive 2002/95/EC免除的 ●DVC/DSC关联设备
用途之外,未使用铅,镉,汞,六价铬及特定溴系难燃剂PBB, 自动变焦电路,动铁芯周边电路,电池包温度控制电路
PBDE等性。 ●汽车音频关联设备
●采用积层内部电极结构,实现了大范围电阻值一B常数的系列化, 各种拾波器温度补偿电路,各种电路温度补偿
焊接后电阻值的良好稳定性,0603 ,1005,1608三种类型在同一 ●光传输系统关联
电阻值温度特性,高频领域下的低浮游容量。 激光传输电路温度补偿
用途
●温度检测
●温度补偿
cb221_ntcg.pdf
