电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » F2MC-16LX 系列常见问题 输入/输出
2012-04-13 14:27:04     打赏
我该如何处理单片机未使用过的端口引脚呢?
  • 回答:
    如果你把未使用的输入置于打开状态,可能会出现故障或闭锁。为了避免这些问题,我们加以用2k欧姆电阻来上拉或下拉未使用的输入引脚。
我该如何通过用一个单电阻来组合未使用的引脚,上拉或者下拉这些不使用的引脚呢?
  • 回答:
    我们不建议通过用一个单电阻来组合未使用的引脚,上拉或者下拉这些未使用的引脚,因为在失控中这些引脚输出级别可能出现冲突。
我能否把感应器直接与电源相连接呢?
  • 回答:
    我们建议我不要把感应器直接与电源相连接。在插入感应器之后,在感应器和单片机的电源之间连接一个电容器。
如果C引脚出现以下情况,单片机该如何运行呢? (1)开 (2)连接到VDD (3) 连接到GND
  • 回答:
    (1) 可能会导致内部电压变得不稳定 (2)超过内部电路的耐压,单片机的寿命大大缩短,可能导致出现芯片故障(3)单片机的内部电压最后变成0V ,单片机不工作 。另外,电源的电流路径形成,可能会导致芯片故障。
对有一对Vcc引脚和一对Vss引脚的单片机来说,如果每对中有一个打开,会出现怎样的情况?
  • 回答:
    我们认为从器件特性角度来看,没有任何问题。但是, 不必要的辐射可能会增加,故障可能由于接地增加而出现,总的输出电流标准可能得不到满足。数据手册中有以下规定:如果有两个或两个以上Vcc和Vss引脚,从器件设计角度看,需要把同一电位的引脚在器件中相连接,以防止出现诸如闭锁的故障。但是,确保所有这些引脚都在外部接电源或接地,从而减少不必要的辐射,防止由基太能级增加所带来的选通信号故障。
数据手册中规定C引脚的电容器电容为1.0 µF(最大)。如果我使用的电容电容超过1.0 µF,会怎么样?
  • 回答:
    内部电压向下阶跃电路形成还回,因此由于C引脚的大电容,振荡可能会出现。如果在内部出现振荡,可能使单片机崩溃。
在单片机运行时模式引脚的级别变化时,要花多少时间转化成各个模式呢?
  • 回答:
    模式引脚的电压级别是作为内部控制信号被输入的。因此,在引脚级别改变之后,会立刻转换到各状态。(MB903XX和之后的系列支持模式引脚的闭锁类型)
我能否在使用未用过的引脚时,让它们处在打开状态呢?
  • 回答:
    我们建议上拉或者下拉不用的引脚。
可以加到端口的电容器的电容为多少
  • 回答:
    1) 就输入/输出端口而言,你应该考虑当外部电容器充电或放电时的电流。一般,我们建议100或 200 pF。如果你需要较大电容,请单独向我们咨询 2)专门的输入端口没有特殊的限制要求。
如果引脚坏了,引脚级会出现什么情况?
  • 回答:
    坏引脚的引脚级不确定。
每个模式(MOD)引脚的耗电有多少?
  • 回答:
    因为模式(MOD)引脚是输入引脚,很少有电流流动(至少是引脚泄漏电流)。
如果在使用子时钟时出现下列情况,会出现怎样的操作? ( 未用过的子时钟的条件:X0A 下拉,X1A开) (1)X0A引脚:开 (2)X1A引脚:连接到VDD引脚 (3)X1A引脚:连接到GND引脚。( 针对:MB90495系列)
  • 回答:
    (1) X0A和X1A引脚将打开,振荡器电路的隧穿电流可能流动。我们认为,其它的运行没有什么特别的问题。 (2)我们认为没有特别的问题。(3)泄漏电流将在振荡电路中增加,可能会导致器件故障。
如果在内部向量模式使用条件下出现下列情况,CPU如何会如何运行?(内部向量模式:MOD2=0, MOD1=1, MOD0=1) (1) MOD0 引脚: 开, (2) MOD0 引脚: 连接到 GND, (3) MOD1 引脚: 开, (4) MOD1 引脚: 连接到 GND, (5) MOD2 引脚: 开, (6) MOD2 引脚: 连接到 VDD。
  • 回答:
    (1) , (3)和(5) 因为这些引脚被用来设置模式,CPU可能会失控。(2)CPU可能会失控 (当MD2=0, MD1=1, 和MD0=0出现,模式转变为外部向量模式2,CPU最后会尝试外部存取。这可能会导致CPU失控) (4) CPU可能会失控(如果MD2=0, MD1=0, and MD0=1出现,模式转变为外部向量模式1,CPU最后会尝试外部存取。这可能会导致CPU失控) (6)CPU可能会失控(如果MD2=1,MD1=1, and MD0=1出现,模式转变为闪存模式,CPU最后会尝试外部存取。这可能会导致CPU失控)。
如果在模拟数字转换器的电源引脚中出现以下情况,模拟数字转换器怎样运行?(1)Avcc引脚:开,(2)AVRH引脚:开 (3)AVRL 引脚:开 (4)Avss引脚:开
  • 回答:
    (1), (4) 模拟数字转换器的运行不能保证。但是,我们认为从器件特性角度来说,其它运行操作没有特别问题。(2),(3)模拟数字转换器的转换值不能预测。但是我们认为,其他转换器中没有任何问题。
如果振荡停止,引脚状态是什么?
  • 回答:
    当振荡完全停止,引脚保持振荡停止之前的状态。但是,单片机可能会由于异常振荡的出现而失控,直到振荡停止。
数据手册建议空余引脚处理。以下哪种设置需要的微控制器电流消耗较少,OPEN中的“H”或是 “L” 输出设置-输入设置中的L输入?
  • 回答:
    这些设置中的MCU的电流消耗没有任何区别。
如果只有VIH被认作使用中的输入端口的aN “H”级,这有关系吗?有必要考虑输入电流吗?
  • 回答:
    只需考虑数据手册中的VIH。例外情况中,根据连接到输入端口的电阻器值,内部电容器充电时间的变化可能会影响电平开关的定时。
当单片机电源关闭(不固定为0V),+B输入是否支持?
  • 回答:
    最大钳形电流和最大钳形电流总额是由最大决定额定值规定的。当单片机电源关闭时,+B输入可以通过限制电流来实现。
手册中指明未使用的输入引脚如置于打开状态可能导致故障或闭锁从而导致永久性破损,因此你应该用电阻为2kW或更高的电阻器进行上拉或下拉操作。这是否意味着我应该把没有使用的输入引脚连接到VSS,并通过电阻为2kW或更高的电阻器进行下拉处理? 我不明白为什么不使用的引脚不适宜直接与VSS相连接。原因是什么呢?
  • 回答:
    这一项规定的目的是固定输入引脚级,因此通过电阻器固定目标引脚的级别。假设由于单片机失控等情况,当目标引脚作为输出引脚的时候,电阻器被用来限制电流。
我认为端口内部有二极管。我能否用它们来箝位?
  • 回答:
    当你故意在端口使用二极管,在数据手册中规定的钳形电流容量的范围内使用二极管,以防止问题出现。要在无该容量的基础上,使用二极管,请提供外部箝位。
数据手册中明确说明重启(RESET)引脚包含上拉电阻。然而,对于重启集成电路的使用而言,引脚需要外部上拉吗?
  • 回答:
    引脚不需要外部上拉。
数据手册中“器件处理”中“电源引脚”项中规定“防止由于接地级增加而出现的闸门信号的故障”,这是什么意思?
  • 回答:
    单片机中的器件正在运行,从闸门信号处获取定时作为特定参考。(上升或下降沿定时通常会被使用)。这个规定明确指出,当GND 级增加,系统不能识别上升或下降沿,可能会导致异常地址闭锁和异常资源运行。
数据手册中规定了CMOS磁滞输入标准,但是我不能识别滞宽,虽然我已经在恒电压电源上0V到5V的范围内增加或减少Vcc (级别常会转为 “H”或 “L”,接近1/2Vcc)
  • 回答:
    你不能用几秒内增加或减少电压(在恒电压电源)的方法来识别滞宽。要求在几毫秒内增加或减少电压。
当+B输入到引脚时,引脚应用多大的电压?
  • 回答:
    当使用限定电阻器来控制电流等于或小于标准值的时候,5V的电压使用于引脚。但是,由于单片机中装有保护二极管,引脚使用的实际电压大概要高出0.5V。
当+B输入执行时,引脚应用多大的电压?
  • 回答:
    由于使用了保护二极管,引脚电压变为Vcc + diode的电压(大约0.6 V) (Vcc=5V,引脚电压为5.6V。 就+B输入而言,需要限流电阻器。
当重启输入被取消,时钟被移除,MB90545系列等等会在时钟移除之前进入引脚状态。然而,是否有规定单片机的Hi-z在重启取消之后还要被设置(针对:MB90340/350系列)。
  • 回答:
    即使时钟移除,重启输入被取消,,MB90340 和 MB90350的引脚仍保持Hi-z。
为什么MB90590G系列和MB90595G 系列在VILS和VILR方面有所不同?(针对:MB90590G系列和MB90595G 系列)
  • 回答:
    不存在同样的变化,因为MB90595G系列的内部电路互不相同。MB90595G电流标准是"VILS → 0.2 Vcc",不存在VILR标准。(富士通半导体有限公司核准)
内部上拉(下拉)电阻器值是多少?
  • 回答:
    这取决于各个器件。如需详细信息,请参阅各器件数据手册中的特性举例。
每个引脚都有输入/输出特性吗?
  • 回答:
转自:http://www.fujitsu.com/cn/fss/mcu/faq/16lx_io.html
关键词: F2MC-16LX     系列     常见问题     输入     输出
