电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » FR产品家族的常见问题 模拟/数字转换器
2012-04-13 14:42:24     打赏
模拟/数字转换器引脚的建议输入阻抗为多少?(针对:MB91350A系列)
  • 回答:
    输出阻抗值取决于外围时钟和取样时间。当外围始终为25MHz,取样时间为440ns(SMP=5), 该阻抗值最高可达:
    t = CR = 440/8 = 55 ns
    (55 ns / 44 pF) - 360 Ω ≈ 890 Ω
    (C0 + C1 = 44 pF, RON1 + RON2 = 360 Ω)
有规定AVRH应该在Vcc(Vcc → AVcc → AVRH)后上电。关于时间方面是否有什么规则?掉电顺序上面是否也有任何规则? (针对:MB91150系列)
  • 回答:
    时间没有任何规定。
    然而,如果它们没有按照规定的顺序或同时上电,可能会出现栅锁现象。
同时上电Vcc和AVRH会造成什么问题吗?(针对:MB91150系列)
  • 回答:
    如果两者同时上电,不会有什么问题。当Vcc和AVRH由同一互连线提供,就没有任何问题。
同时上电Vcc和AVRH会造成什么问题吗?(Vcc和Avcc、AVRH相连接)
  • 回答:
    电流供给到模拟/数字转换的参考引脚(AVR)。如果上拉电阻被插入,AVR电压水平会降低。因此,建议用直接连接引脚到Vcc的方法使用引脚。
转自:http://www.fujitsu.com/cn/fss/mcu/faq/fr_ad.html
关键词: 产品     家族     常见问题     模拟     数字     转换器
