- 回答:
当DRAM接口(I/F)被使用时,DMCR的设置有效。因此,ADM的设置不取决于CPU运行。
可靠性和单片机的ESD有怎样的联系?
- 回答:
在以下的条件下:(1)人体模型(HBM, 100 pF, 1.5 kΩ): JEDEC class B of ±2000 V (2)机器模型:JEDEC class 2 of ±300 V 。
当CPU和外围电路的设置使用时钟的倍频或分频时,电流消耗会不同吗?
- 回答:
由于PLL电流消耗为最小,它不会影响整个电流消耗。一般,如果使用的内部时钟一样,电流消耗也一样。
为什么要采取以下噪音控制措施来减少噪音呢:1)把电容器嵌入到输入/输出管脚和电源管脚;2)优化振荡电路?
- 回答:
- 把电容器嵌入到输入/输出和电源互连线可以防止噪音传播到外部。
- 优化振荡的驱动能力,可以减少高谐波分量。
我们应该如何使用协处理器的缺陷阱等等呢?
- 回答:
MB91150不支持协处理器。(到目前为止没有任何产品支持协处理器)。由于没有安装协处理器,一般会在协处理器控制指令执行时出现缺陷阱。
