电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » TDK推出ESSD系列单芯片固态硬盘SSD
2012-04-14 19:00:22     打赏
TDK公司已经开发出了ESSD系列,单芯片3Gbps的SSD与串行ATA接口,使用多TI芯片技术集成与NAND型快闪内存在一个单一封装的TDKSSD控制器GBDriverRS3。计划在4月开始销售。 新产品提供了一个在17毫米x17毫米208球BGA封装1至4GB的存储容量。相比现有配置一个单独的快闪记忆体和SSD控制器,比两个安装的占用空间和成本显着降低,使SSD在工业设备中的器件集成的理想选择。 内部闪存的高耐力SLC类型。结合强大的错误校正能力的GBDriverRS3,电源中断公差算法,数据随机发生器,自动刷新功能的结果具有出色的可靠性和长寿命的固态。 数据的安全性也得到增强,与使用的AES128位加密功能自动加密。NAND快闪记忆体中的数据进行加密,提供强大的安全性,防止数据篡改和泄漏。 一个SSD的设备包括迷你SATA模块和迷你SATA-SATA转换板评估板也已推出。 词汇表
AES:高级加密标准。注册为美国商务部联邦信息处理标准FIPSPUB197块加密方法。 主要应用领域的独立
·办公设备,如多功能打印机(MFP),标签打印机,条形码打印机和商用投影机
如需求,街机游戏,游戏机的卡拉OK娱乐设备
·工厂自动化设备,如数控机床,时序,可编程控制器,面板计算机,触摸屏系统和嵌入式CPU板
·铁路和运输设备,如自动检票机,自动售票机,月票的自动售货机,自动空气自动售票机,自动检查系统
·银行终端,如POS设备,便利商店和信息亭终端和自动取款机
·医疗及测量仪器,如诊断成像系统,心动设备,血液分析仪器,医疗电脑,电子档案系统
·通信和广播电视设备和信息系统的设备,如第三代移动电话数据通信系统的基站
·安全终端和安全设备,如数字标牌,入口控制系统,监控摄像机
·防灾相关设备,如地震预警系统和家用火灾探测器
·视听设备,如数码相机,摄像机,智能电视,蓝光电视,蓝光光盘播放机,蓝光光盘录像机,机顶盒(机顶盒),通信卫星广播调谐器
·客户端电脑和移动互联网设备(MID),上网本和其他超移动PC(UMPC)
车载设备,如汽车导航系统,便携式导航设备(PND),数字转速表,数据记录器,硬盘录像机,后视监视器 主要特点 1、集成了NAND型快闪记忆体和TI控制器使用MCP技术
在17毫米x17毫米208球BGA封装,实现了1至4GB的存储容量。 2、主机接口 符合串行ATA标准修订版2.6。兼容1.5Gbps,Gen2:3.0Gbps的第一代。支持读访问速度高达55MB/秒,写访问速度高达30MB/秒。
(4GB的类型,与水晶磁盘马克2.2实际速度取决于系统环境。) 3、单级单元(SLC)的NAND型快闪记忆体 TDK的快闪记忆体控制器GBDriverRS3实施为全局静态磨损,寿命长的SSD设备水准结果TDK的“智能交换”算法的SLC内存的组合。 4、TDKSSD控制器GBDriverRS3 该产品采用TDK公司开发的NAND型快闪记忆体控制器GBDriverRS3,提供以下的技术特点,为提高可靠性。 4.1全局静态耗损均衡 TDK的全局静态磨损均衡算法计算每个内存块被重写(清除),并取代均匀块的次数。静态块,如OS/FAT也定期水平标准,从而大大提高了安装的快闪记忆体的寿命。4GB的类型,例如支持786万次的重写。即使在2.5每个第二个重写率,这相当于10年的预期使用寿命。 4.2电源中断公差算法 专有的算法,降低了风险的侧支,如错误的数据被写入数据时,如果电源中断的数据比其他数据错误。 4.3纠错和恢复 15位的错误重复读取数据时自动恢复功能正确的位错误自动校正功能(读干扰错误)。 4.4数据随机发生器功能 数据模式是自动随机写过程中,最大限度地减少由于反复写入相同的数据位错误的风险。 4.5自动刷新功能。 虽然没有系统的访问,内部数据自动刷新。此功能被暂停访问期间,所以没有响应延迟。 4.6自动加密,使用128位AES 集成的128位AES加密功能自动加密数据并将其写入NAND快闪记忆体,防止个人数据和机密信息的泄漏和篡改。 4.7其它功能
(a)总扇区数设置功能(裁剪功能) 分配给一个数据区的逻辑块的数量可以调整,或在个别的块为单位。例如,次数据可以写入快闪记忆体,可以通过减少在数据区逻辑块的数量增加。相反,在不需要长寿命的应用程序的情况下,内存容量可以通过增加数据区中的逻辑块数目的最大化。 (b)保护功能 纳入ATA标准保护功能,使用户能够设置和取消密码,实行独立的身份验证和保护重要数据。 (c)支持SMART命令 可以通过使用SMART命令,允许容易测定的快闪记忆体状态,有利于适当的寿命管理的所有内存块被重写(清除)的次数。 5、解决方案的支持 TDK公司已自主开发和销售GBDriver系列NAND闪存控制器,自2000年以来,客户提供技术支持,在日本和海外的支持,其先进的专有技术,其中包括派遣现场应用工程师和实施可靠性监控功能的支持。
关键词: 推出     系列     单芯片     固态     硬盘     快闪     记忆体     数据
