电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【选型指南】R&S®ESU EMI测试接收机
2012-04-18 12:56:43     打赏
R&S®ESU 是完全符合 CISPR 16-1-1 标准的 EMI 测试接收机系列,它满足所有的民用和军用电磁骚扰测量标准。 用户在使用基于 R&S®ESU-K53 FFT 的时域扫描选件进行初测时,测量速度可比标准 EMI 测试接收机快 1000 倍。 R&S®ESU 还具有自动和交互测量功能、并行中频分析,并可同时使用三个检波器,其中包括带仪表时间常数的CISPR-平均值检波器 (CISPR-Average)、有效值-平均值检波器(RMS-Average)和 APD(CISPR 16 标准规定的幅度概率分布)。
主要特点
• 完全符合 CISPR 16 标准的 EMI 测试接收机和高端频谱分析仪合而为一。 • 高速时域扫描 (FFT) 选件 • 满足所有民用和军用标准 • 内置预选器(可在分析仪模式下关闭) • 标配时集成了高达 3.6 GHz 的 20dB 前置放大器 • 接收机模式下可进行并行中频分析 • 最多可使用三个检波器并行进行频率扫描(每条迹线最多 2 百万个测试点) • 带第二射频输入端口(最高 1GHz,脉冲保护) • 可通过时域分析考察骚扰在不同时间内的表现(例如咔呖声分析) • 可利用自动和交互测试程序快速、可靠地进行测量 • 集成报告生成工具 • 可选配 8/26.5/40 GHz 低噪声前置放大器 (R&S®ESU-B24)   EMI 测试接收机 • 完全符合 CISPR 16-1-1 标准 • 全面内部预选 • (可在分析仪模式下关闭) • 标配产品集成了高达 3.6 GHz 的 20dB 前置放大器 • 可选配集成高达 40GHz 低噪声 30dB 前置放大器 • 多种检波器可以选择,包括 CISPR-AVG 和 CISPR-RMS。 • 测量带宽符合 CISPR 和 MIL-STD标准 • 用户可编程扫描表(最多 10 个子量程) • 最多可使用三个检波器并行进行频率扫描(每条迹线最多 2 百万个测试点) • 带第二射频输入端口(最高 1GHz,脉冲保护) • 时域测量(最多 2 百万个测试点,测量时间 ≥10 μs/点) • 全自动和半自动测量(初测、数据缩减、终测)
频谱分析仪 • 动态范围最大,相位噪声最低 • 扫描时间—跨度 >10 Hz: 2.5 ms ~ 16 000 s - 零跨度:1 µs ~ 16 000 s • 分辨率带宽 10 Hz ~ 10 MHz, 按1/2/3/5步进 • FFT、RRC 和信道滤波器 • 丰富、全面的实验室应用评估功能(时域功率、IP3 标记、噪声/相位噪声标记、信道/邻道测量)
功能全面 • 自动考虑校正值(线损、天线修正因子)、用户自定义的修正因子组合 • 设置状态和测试结果保存在内部硬盘中,或者通过 LAN、USB 接口(位于前、后面板)保存 • 现代处理器技术 (Celeron M、 Windows XP Embedded) 和联网 (GPI、LAN、USB)、远程桌面功能 • 通过 GPIB 或 LAN 可实现远程控制 • LabView、LabWindows/CVI、VXI即插即用仪器驱动程序 • 紧凑型设计(重量约为 16 kg)
型号
名称 订货号
R&S®ESU8 EMI测试接收机 20Hz到8GHz 1302.6005.08
R&S®ESU26 EMI测试接收机 20Hz到26.5GHz 1302.6005.26
R&S®ESU40 EMI测试接收机 20Hz到40GHz 1302.6005.40
关键词: 选型     指南     测试     接收机
