电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 功率因数校正: PhaseCap紧凑型系列 (TDK-EPC公司)
2012-04-30 16:30:53     打赏
TDK-EPC公司(TDK集团分公司)扩展了其功率因数校正(PFC)电容器的范围。目前,爱普科斯(EPCOS)PhaseCap® 紧凑型系列包括适用于电压为415 V AC、440 V AC、 480 V AC和525 V AC的型号。除136 mm x 200 mm (D x H)的电容器选项外,目前还供应外形尺寸仅为116 mm x 224 mm或116 mm x 248 mm的型号,根据须抵消的无功功率而定。这表示爱普科斯PhaseCap紧凑型系列目前涵盖的电压范围为230 ~ 525V AC,电容范围为
3 x 27 µF ~ 3 x 251 µF (50 Hz)。根据不同的类型,其可抵消的无功功率范围为5 ~ 33 kvar。
由于其特殊的结构,此电容器可在短时间内承受300倍的额定值的冲击电流。元件为无线路板设计。自行修复设计使单独的介质击穿不会损坏电容器。集成过压断路器进一步确保安全。电容器设计可用于65 °C的持续工作温度(壳体),使用寿命为180,000小时。
功率因数校正的广泛爱普科斯产品范围不仅包括电容器和可控硅整流器模块,还包括控制器、接触器和电抗器。
术语
  • 无功功率:当电流与电压之间的相位角发生变化时,会产生无功功率.。该无功功率由电感负载(如电动马达和变压器)所引起。无功功率无任何作用,但仍必须由发电厂产生。
  • 功率因数校正:通过内接PFC电容器,无功功率可基本上得到抵消,从而减少能源成本和环境影响。
主要应用
  • 适用于三相工业电网中的功率因数校正
主要功能和优点
  • 230 ~ 525V AC电压范围
  • 电容值达3 x 27 µF ~ 3 x 251 µF (50 Hz)
  • 无功功率范围为5 ~ 33 kvar
关键词: 功率因数     校正     PhaseCap     紧凑型     系列     T
