对于学生实验台的信号发生或波形发生,吉时利兼具业界最佳性能和最实惠价格的 3390 型任意波形/函数发生器以无可比拟的价格为学生实验提供卓越的波形发生功能和灵活性。
3390 能产生高度稳定和准确的波形,从而能让学生创建几乎任何想得到的波形。它用直接数字频率合成(DDS)技术实现这种性能和功能水平。3390 所拥有的优异信号质量是结合高分辨率、快速上升时间和下降时间以及深度存储器的结果。优异的信号质量和低价格使其成为 50MHz 及以下带宽应用的理想方案。这款仪器简单易用。在大多数情况下,在前面板上按一个按钮或者在 PC 上点鼠标一两次就能产生或修改波形。
| 3390 型任意波形/函数发生器 |
3390 型最佳性能和特点包括:
- 50MHz 最高正弦波频率;
- 25MHz 脉冲频率,具有 10ns 最窄脉冲宽度;
- 任意波形发生器,具有 256k 点、14bit 分辨率;
- 内建函数发生器的功能包括正弦波、方波、三角波、噪声、直流等;
- 精密脉冲和方波具有快速(<10ns)上升/下降时间;
- 内建 10MHz 外部时基适于多单元同步;
- 内建 AM、FM、PM、FSK、PWM 调制;
- 频率扫描和突发能力;
- 符合 LXI Class C 标准的以太网接口、兼容 TMC 的 USB 接口和标准 GPIB 接口;
- 数字码型输出端口和控制功能。
3390 是同类仪器中唯一具有数字码型模式的仪器。它能通过后面板上的多引脚连接器发送任意 16 bit 的码型。此特点适合直接测试时钟和数据信号,发送简单协议至被测设备以及模拟简单的控制功能等应用。结合吉时利的 KiWAVE 软件包,您还能用 3390 以变化的速度和幅度容易地创建复杂的长码型。
| 使用 KiWAVE 的数字码型发生 |
3390 包含的 KiWAVE 软件包帮助您和您的学生定义和创建定制的任意波形,管理波形存储器,对波形使用滤波器并且在 PC 上显示波形。
| KiWAVE 波形发生软件 |
