电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【选型指南】2400-C型带接触检测的通用数字源表
2012-05-06 09:35:44     打赏
吉时利SourceMeter®(数字源表)系列是专为那些要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行电流与电压测量的测试应用而设计的。所有源表均由一个精密的、低噪声、高稳定的带回读功能的直流电源和一个低噪声、高重复性、高输入阻抗的5½位多功能表组成,形成了紧凑的单通道直流参数测试仪。其功能相当于电压源、电流源、电压表、电流表和电阻表的综合体。通信、半导体、计算机、汽车与医疗行业的元件与模块制造商都将发现,源表仪器对于各种特征分析与生产过程测试都极具实用价值。
2400-C型数字源表是一种功率为20W的仪器,能够提供并测量从±5μV(源)和±1µV(测量)到±200V的直流电压,以及从±10pA到±1A电流。它非常适合于测试各种器件,包括二极管、电阻、电阻网络、有源电路保护器件,以及便携式电池供电设备和元件。它也可以用作系统电源和 IDDQ 测试应用。这种接触检查功能能够在开始一个自动测试序列之前,在 350µs内轻松验证测试连接情况,从而实现了最大的测试功能。这就消除了由于接触不良、磨损、玷污、松动或连接断开、中继失效等问题导致的测量错误和虚假产品失效。
功能特点
  • * 在350µs之内就可以完成接触检测验证与报告,有利于保持高速生产效率
  • * 可以通过该仪器的前置面板或通过GPIB远程控制接触检测操作
  • * 内置的“源存储器”可编程序列发生器最多可存储100个不同的测试,以满足高速生产的需要
  • * 高达75000小时MTBF的可靠性设计,为不中断生产环境提供了良好的可靠性
  • * 内置的比较器简化了 pass/fail测试
  • * 数字I/O支持快速键合或连接到元件机械手
  • * 0.012%的精确度,5½的分辨率
关键词: 选型     指南     2400-C     接触     检测     通用     数字
