电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【选型指南】2701型数字多用表,数据采集,数据记录系统,带2个插槽和以太网功能
2012-05-09 11:15:30     打赏
2700系列数据采集/多路综合测试系统(2700,2701和2750)将精密测量、程控开关和控制功能集成在一个紧凑的机箱内,可用于机架装配或测试台类的应用。这些高性价比、高性能的测试平台可替代分立的数字多用表、开关系统、数据记录仪/记录器、插卡式数据采集设备和VXI/PXI系统。2700系列数据采集/多路综合测试系统的开关/控制模块为广泛的工业应用提供了出众的灵活性和测试效率。2700和2750无可比拟的优良特性,也为系统集成商提供了多通道、造价低廉的高性能自动测试系统方案。插入式的模块具有灵活方便的特点,支持20~200个通道(双刀开关),可给待测器件提供激励源,切换信号通道,控制系统组件,而且能够实现多达14种功能的精密测量工作。可靠的数字I/O功能可以实现与其他自动化设备之间的触发与互连,以及超限报警输出功能。高达500通道/秒的扫描速率(单通道可达3500次读数/秒)大大提高了测试产能。
在线演示
功能特性:
  • 数字多用表、开关系统和数据记录仪的多功能集成
  • 真六位半 (22位) 精度
  • 12种开关/控制插件模块可选
  • 多达200个用于测量和控制的差分输入通道(300V隔离)
  • 便捷的面板输入
  • 免费提供LabVIEW™、LabWindows/CVI、Visual Basic、C/C++和TestPoint™驱动(IVI风格)
  • 支持GPIB、RS-232通信接口
  • 免费提供ExceLINX™-1A数据记录软件
  • 关键词: 选型     指南     数字     多用     数据采集     数据     记录     系统
