有源晶振引脚 有源晶振型号纵多,而且每一种型号的引脚定义都有所不同,接法也不同,下面介绍一下有源晶振引脚识别: 有点标记的为 1 脚,按逆时针(管脚向下)分别为 2、3、4。 有源晶振通常的用法:一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压。 有源晶振不需要 DSP 的内部振荡器,信号质量好,比较稳定,而且连接方式相对简单
(主要是做好电源滤波,通常使 用一个电容和电感构成的 PI 型滤波网络,输出端用一个小阻值的电阻过滤信号即可) ,
不需要复杂的配置电路。相对 于无源晶体,有源晶振的缺陷是其信号电平是固定的,需要选择好合适输出电平,灵活性较差,而且价格高。 有源晶振是由石英晶体组成的,石英晶片之所以能当为振荡器使用,是基于它的压电效应:在晶片的两个极上加一 电场,会使晶体产生机械变形;在石英晶片上加上交变电压,晶体就会产生机械振动,同时机械变形振动又会产生交 变电场, 虽然这种交变电场的电压极其微弱, 但其振动频率是十分稳定的。 当外加交变电压的频率与晶片的固有频率(由 晶片的尺寸和形状决定)相等时,机械振动的幅度将急剧增加,这种现象称为“压电谐振” 。 压电谐振状态的建立和维持都必须借助于振荡器电路才能实现。图 3 是一个串联型振荡器,晶体管 T1 和 T2 构成 的两级放大器,石英晶体 XT 与电容 C2 构成 LC 电路。在这个电路中,石英晶体相当于一个电感,C2 为可变电容器, 调节其容量即可使电路进入谐振状态。该振荡器供电电压为 5V,输出波形为方波。 有源晶振与无源晶振 晶振分为无源晶振和有源晶振两种类型。无源晶振与有源晶振的英文名称不同, 无源晶振为 crystal(晶体),有 2 个引脚,体积小,需借助于时钟电路才能产生振荡信号; 有源晶振叫做 oscillator(振荡器)。有 4 只引脚,体积较大。 方形有源晶振引脚分布: 1、正方的,使用 DIP-8 封装,打点的是 1 脚。 1-NC; 4-GND; 5-Output; 8-VCC 2、长方的,使用 DIP-14 封装,打点的是 1 脚。 1-NC; 7-GND; 8-Output; 14-VCC 说明: 1、电源有两种,一种是 TTL,只能用 5V,一种是 HC 的,可以 3.3V/5V 2、边沿有一个是尖角,三个圆角,尖角的是一脚,和打点一致。 3、石英晶体封装类型:49/U,49/T,UM-5,49/S,尺寸:5X7mm,6X3.5mm,5X3.2mm,4X2.5mm 贴片晶振(OSC)尺寸:SMD(3.2×5,6X3.5,5X7,3.2×5,6X3.5,5X7) . 全尺寸、半尺寸晶振:49/U、49/T、49/S、49/SMD、50/U/0/T、UM-1、UM-5. 圆柱形晶振尺寸:1.5ⅹ5、2ⅹ6、3ⅹ8、3ⅹ9、3ⅹ10 . 常用晶振型号 工作温度为-40-+85 度 石英振荡器系列:全尺寸、半尺寸钟振、 (5*7 、6*3.5、5*3.2、4*2.5) 石英晶振系列:HC--49/U、HC-49/S、HC--49/SMD、50U、UM-1、UM-5 音叉晶体系列:JU/AT 2*6 、3*8、3*9 贴片系列:TCXO、VCXO SMD(5*7 、6*3.5、5*3.2、4*2.5) 陶瓷系列:ZTA、ZTT、ZTB CRB455、10.7M 常用频率: 32.768KHz 100KHz 200KHz 340KHz 400KHz 455KHz 600KHz 1.8432MHz 2MHz 2.68MHz 3MHz 3.2MHz 3.575611MHz 3.579MHz 3.579545MHz 3.64MHz 3.6864MHz 4MHz 4.140MHz 4.032MHz 4.09MHz 4.096MHz 4.194MHz 4.195MHz 4.1952MHz 4.25MHz 4.332MHz 4.433MHz 4.433619MHz 4.49923MHz 4.5MHz 4.91MHz 4.915MHz 5MHz 5.927MHz 6MHz 6.431091MHz 6.772MHz 7MHz 7.2MHz 7.3728MHz 7.6MHz 7.732MHz 7.9296875MHz 8.192MHz 8.38MHz 9.216MHz 9.6MHz 9.8MHz 9.83MHz 9.8304MHz 10MHz 10.01MHz 10.238MHz 10.240MHz 10.245MHz 10.25MHz 10.7MHz 10.8MHz 11.013MHz 11.0592MHz 11.15MHz 11.288MHz 11.5MHz 12MHz 12.288MHz 12.5MHz 12.6MHz 12.8MHz 13MHz 13.25MHz 13.5MHz 13.56MHz 14MHz 14.31818MHz 14.74MHz 14.745MHz 14.7456MHz 15.36MHz 15.4MHz 15.5MHz 16MHz 16.367667MHz 16.368MHz 16.384MHz 16.8MHz 16.9344MHz 17.28MHz 17.734MHz 17.734475MHz 18.432MHz 19.2MHz 19.3125MHz 19.44MHz 19.68MHz 19.6608MHz 19.8MHz 20MHz 20.25MHz 20.945MHz 21.24MHz 21.245MHz 21.4MHz 21.47727MHz 21.504MHz 22.1184MHz 23.040MHz 24MHz 24.0014MHz 24.431MHz 24.5535MHz 24.576MHz 24.6MHz 25MHz 26MHz 26.05MHz 26.8MHz 26.975MHz 27MHz 27.145MHz 27.7MHz 28MHz 28.8MHz 28.224MHz 28.63MHz 29.4912MHz 29.5MHz 30MHz 31.5MHz 32MHz 32.1MHz 32.256MHz 33MHz 33.333MHz 33.86MHz 33.868MHz 33.8688MHz 35.4689MHz 36.860MHz 37MHz 38.4MHz 38.85MHz 39.168MHz 40MHz 40.32MHz 42.105MHz 42.496MHz 44MHz 44.545MHz 45MHz 45.1MHz 48MHz 49MHz 50MHz 54MHz 56MHz 56.448MHz 60MHz 61.5MHz 65MHz 66.66MHz 67.750MHz 70MHz 70.5MHz 73.720MHz 75MHz 76.8MHz 85.38MHz 90MHz 96MHz 100MHz 106.95MHz 110.52MHz 112.32MHz 125MHz 128.45MHz 130MHz 150MHz 153.6MHz 225MHz 243.5MHz 280MHz 307.2MHz 310MHz 311.06MHz 315MHz 360MHz 433.92MHz 446MHz 465MHz 704MHz 842.5MHz 881.5MHz 897MHz 897.5MHz 898MHz 903.5MHz 926.5MHz 942.5MHz 947.5MHz 1016MHz 1323MHz 1441MHz 1489MHz 1575.45MHz 1747MHz 1747.5MHz 1750MHz 1842MHz 1842.5MHz 1847MHz 1880MHz 1960MHz 1964MHz
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
