电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【吉时利讲堂】“Vds-id”门级电压步步高
2012-05-18 23:25:03     打赏
运行Vds-id DC ITM
漏极[1]扫描电压的默认设置是0-4V,以100 mV为一个步长,同时门极电压有三级:1.5,2.0,2.5V。当改变这些设置时,请注意,电压和步长的设置可以用于Vds-id-pulse测试的设置。
1. 双击项目导航栏中的Vds-id ITM。
2. 点击绿色的Run按钮,测量3个Vds-id曲线并显示在图上。
运行Vds–id-pulse UTM
默认Vds–id使用和直流Vds–id[3]相同的漏极电压设置。Vds–id-pulse没有直流Vds–id自动步长的能力。
运行3个门极电压,需要执行以下操作:
1. 确保VdStart,VdStop,VdStep的值与直流Vds–id的值相匹配。从高至低扫描电压,输入电压使Vdstop <Vdstart,Vdstep为负电压。如果需要修改任何值,请记住输入值后按回车键。
2. 设置Vgs为第一个电压,默认值为1.5V。确保输入值后按回车键。
3. 点击绿色的Run按钮。
4. 测试完成后,设置Vgs为第二个电压,默认值为2.0V。
5. 点击黄色和绿色的附加按钮。
6. 测试完成后,设置Vgs为第三个电压,默认值为2.5V。
7. 点击黄色和绿色的附加按钮。
8. 要添加或更新脉冲波形[5]上的直流脉冲图,遵循这个指导“comparing DC and Pulse Results”。
关键词: 吉时     讲堂     Vds-id     门级     电压     步步高
