零点漂移是在没有输入信号的情况下,仪器指示的零点偏置值的逐渐变化。如果不进行“调零”修正,所产生的偏置量就会叠加到输入信号上产生误差。偏置通常都按与时间或温度的函数来表示。在一定时间和一定温度范围内的零点偏置应在规定的指标之内。由温度跳变引起的偏置在其达到稳定之前可能超过规定的指标。典型的室温变化速率(1℃/15分钟)通常不会引起这种过冲。
大多数静电计都有修正零点漂移的方法。大多数静电计和皮安计都用一个零点检查(ZERO CHECK)开关来使该仪表显示其内部的电压偏置。这种功能能够快速地检查和调节放大器的零点。通常,当仪器的零点检查功能打开时,仪器就会修正零点。依据环境条件,可能需要定期地进行这种操作。按动按钮或者通过计算机的命令就可以使静电计进行这种操作。
注意,在皮安计或静电计安培计中,零点检查(ZERO CHECK)或零点修正(ZERO CORRECT)功能用来修正内部的电压偏置;而抑制(SUPPRESS)或相对(REL)功能则用来修正外部电流偏置。为了获得最好的准确度,应当在测量工作所使用的量程上对仪器进行调零。
