电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【应用技术】准确度术语的定义是什么
【应用技术】准确度术语的定义是什么
2012-05-20 19:48:15     打赏
灵敏度(SENSITIVITY) - 仪器所能检测得到的信号中的最小变化量。
分辨率(RESOLUTION) - 仪器所能检测到的最小信号所占的比例分量。
重复性(REPEATABILITY) - 在相同测试条件下相邻的成功测量结果之间的一致性。
再现性(REPRODUCIBILITY) - 在给定的变化条件下,相同量值测试结果之间的一致性。
绝对准确度(ABSOLUTE ACCURACY) - 测量结果与被测量真值或其标准认定值之间的接近程度。准确度常被分成增益和偏置二项。
相对准确度(RELATIVE ACCURACY) - 用被测值与参考值之间的相对关系表示出的测量准确度。
误差(ERROR) - 与被测量值的真值相比测量的偏差(差值或比值)。请注意真值就其本质而言是不可确定的。
随机误差(RANDOM ERROR) - 受随机分布误差影响的大量测量结果的平均值与真值的偏差。
系统误差(SYSTEMATIC ERROR) - 受系统自身分布误差影响的大量测量结果的平均值与真值的偏差。
不确定度(UNCERTAINTY) - 对测量中可能产生的误差的评估,即估计与被测量的实际量值可能产生的偏差范围。不确定
度与准确度相反。
精度(Precision)是一个与这里定义的许多术语相比更加定性的指标,指测量中不确定性的程度。适用于可重复性或可复现性测试等场合,而不适用于在其他应该用准确度(ACCURACY)的场合。
关键词: 应用技术     准确度     术语     定义     是什么     测量
2012-05-20 22:16:51     打赏
受教了啊
