高速转换器PCB设计考虑——
第一部分:电源层和接地层
问:使用高速转换器时,有哪些重
要的PCB布局布线规则?
答:为了确保设计性能达到数
据手册的技术规格,必须遵守一
些指导原则。首先,有一个常见
的问题:“AGND和DGND接地层
应当分离吗?”简单回答是:视情况
而定。
详细回答则是:通常不分离。因为在大多
数情况下,分离接地层只会增加返回电流
的电感,它所带来的坏处大于好处。从公
式V = L(di/dt)可以看出,随着电感增加,电
压噪声会提高。而随着开关电流增大(因
为转换器采样速率提高),电压噪声同样
会提高。因此,接地层应当连在一起。
一个例子是,在一些应用中,为了符合传统
设计要求,必须将脏乱的总线电源或数字
电路放在某些区域,同时还受尺寸限制的
影响,使得电路板无法实现良好的布局分
割,在这种情况下,分离接地层是实现良好
性能的关键。然而,为使整体设计有效,必
须在电路板的某个地方通过一个电桥或连接
点将这些接地层连在一起。因此,应将连接
点均匀地分布在分离的接地层上。最终,
PCB上往往会有一个连接点成为返回电流通
过而不会导致性能降低的最佳位置。此连接
点通常位于转换器附近或下方。
设计电源层时,应使用这些层可以使用
的所有铜线。如果可能,请勿让这些层
共用走线,因为额外的走线和过孔会将
电源层分割成较小的碎块,从而迅速损
害电源层。由此产生的稀疏电源层可以将
高速转换器PCB设计考虑——第一部分:电源层和接地层.pdf
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
