许多关键应用都需要能够测量小电流的能力——比如pA级或更小。这些应用包括确定FET的栅极漏流、测试敏感的纳米电子器件,以及测量绝缘体或电容的漏流。
4200-SCS型半导体特性分析系统配备可选的4200-PA型远程前置放大器时,可提供非常卓越的小电流测量能力,分辨率达1E–16A。成功测量小电流不仅依赖于使用非常灵敏的安培计,例如4200-SCS型,而且还取决于系统的交互测试环境(KITE)软件进行正确设置、使用低噪声夹具和电缆连接、留有足够的建立时间,以及采用能够防止不希望的电流降低测量准确度的技术。本文介绍利用吉时利4200-SCS型优化小电流测量的最佳解决方案。
测量系统中的偏移电流
将系统配置为进行超低电流测量的前几步之中有一步是确定整个测量系统的偏移和漏泄电流,包括4200-SCS本身、连接电缆、开关矩阵、测试夹具和探针。这可确定整个系统的噪底限值,并设置一个开始点,如果可能的话则进行改进。从测量源测量单元(SMU)的偏移开始,然后继续增加测量电路组件,直到连接了除被测装置(DUT)之外的全部组件。直接由带有4200-PA远程前置放大器的4200-SMU利用KITE软件进行测量。
