摩擦电流是由于导体和绝缘体之间摩擦产生的电荷形成的。自由电子由于摩擦离开导体,造成电荷不平衡,由此产生电流。这种噪声电流可达到数十nA。图15所示为摩擦电流的流向。
吉时利4200-SCS配备的三轴电缆在外屏蔽的下方采用了浸渍石墨绝缘体,大大降低了这种影响。石墨提供了润滑和导体柱,均衡了电荷,并将电缆运动的摩擦效应产生的电荷降至最小。然而,即使这种类型的三轴电缆在受到振动和膨胀或收缩时,也会产生噪声。因此,所有连接应尽量短,避免温度变化(将产生热膨胀力),最好将电缆绑到不振动表面,例如墙、桌子或刚性结构。
图15. 摩擦效应产生的偏移电流
应采取其他措施将运动和振动问题降至最小:
· 消除或机械去耦振动源,例如马达、泵,以及其他机电装置。
· 将电子元件、接线和电缆牢固地安装或绑好。
· 使前置放大器尽量靠近DUT。
压电效应和电荷存储效应
向绝缘端子和互连硬件中使用的特定晶体材料施加机械应力时,就会产生压电电流。在有些塑料中,少量的存储电荷就会导致该材料的行为类似于压电材料。图16所示为采用压电绝缘体的端子的一个例子。
为了将这些效应降至最小,请消除绝缘体的机械应力,并使用具有最小压电和电荷存储的绝缘材料。
