电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 分立电阻器检定测试系统的IEEE总线操作
2012-06-19 17:01:10     打赏
在编写建立和执行公差带测试和电压系数测试程序时,这里有几个常用步骤需要遵守。在进行这些测试时,每个测试点都配置并存储在源存储单元中。源表内存允许存储高达100个完整的测试程序,而且可以利用单一命令通过IEEE总线启动程序。2400型数字源表可以在没有计算机干预的情况下访问这些存储位置,从而节省IEEE总线时间,并提高系统吞吐量。
1. 对GPIB和2400型数据源表进行初始化。
2. 设置2400型数据源表参数,对这两个测试都是一样的(如积分时间、数据格式等)
3. 定义电阻器公差带测试。
a) 2400型数字源表电流源设置命令:设置电流源范围、数值和延迟。
b) 2400型数字源表电阻测试命令:设置测量范围和限定值。
c) 为每个通过/失败结果设置限定值和数字输出位模式。
d) 在源存储单元#1中保存公差带测试配置。
4. 定义电阻器电压系数测试。
a) 2400型数字源表源电压设置命令# 1:设置电压源范围、数值和延迟。
b) 2400型数字源表电阻测试命令# 1:设置测量范围和限定值。
c). 将电阻测量值#1反馈至电阻器电压系数方程(CALC1:MATH:NAME ‘VOLTCOEF’).
d). 将点#1的电压系数测试序列保存至源存储单元#2。
e). 对于电阻测量#2,重复步骤a~c。
f). 将电阻测量值#2反馈至电阻器电压系数方程(CALC1:MATH:NAME ‘VOLTCOEF’)。这个函数利用来自电阻测量#1和电阻测量#2的数据计算电压系数。
g. 将点#2的电压系数测试序列保存至源存储单元#3。
h. 为计算得到的电压系数值设立通过/失效限度值。
5. 设置触发模型。
6. 启动测试。
7. 存储数据。
关键词: 分立     电阻器     检定     测试系统     总线     操作     测试
