OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 光耦的线性特性
共4条 1/1 1 跳转至
光耦的线性特性
2012-06-28 23:28:25    评分
光耦一般都是当开关用的。比如过零检测啊。驱动电路啊。都是些数字的开关信号,不过在作为反馈和TL431结合的时候,貌似还用到了一个量叫CTR,就是电流传送比,让我反过来怀疑自己平时的应用,从来没考虑过这个问题,所以是不是一次侧和二次侧的电流也要注意符合CTR来设计电阻的取值啊?不是随便取的。。我一般都控制在线性范围内就不管了。。
关键词: 光耦     线性     特性
2012-06-29 11:47:56    评分
不管是开关应用模拟应用,这个值都要考虑的
CTR应该能是光耦使用过程是相当重要而又极易被忽略的一个参数
2012-06-29 12:24:58    评分
好像有线性的光耦合器件
2012-06-29 19:19:18    评分
线性光耦用于信号测量的。这种普通光耦的线性特性以前我一直都不知道。所以才有这么一提法。
共4条 1/1 1 跳转至
