IES TM-21填补寿命测试方法空缺
最近标准方面比较重要的新闻就是IES TM-21文件的出版。这是美国照明工程学会技术委员会经过多年努力研制出的测试方法。TM-21可以推断出LED产品的流明维持率,即点亮不同时间后LED的光输出量。TM-21非常重要,其重要性体现在:LED寿命可能超过5万小时,比传统照明长得多,一直测试到底是不切实际的,因为历时太长、而且很可能在其寿命期内就已被淘汰,并且,LED不会像其它光源那样直接熄灭,LED光衰是很缓慢的,LED的“死亡点”在哪里,现在仍是人们讨论的话题。
为了更好的了解TM-21的重要性,我们先回顾一下LM-79和LM-80。LM-79是对集成了控制电路和散热器的LED产品进行电气和光度测量认定的方法,涵盖总光通量、电功率、功效、色度和亮度分布的测量。通过LM-79可计算出整灯的初始性能。但是LM-79不涉及产品可靠性和寿命的测量。LM-80测试的是不同温度下LED封装、阵列和模组的流明维持率,至少测试6000小时,以每1000小时为进阶,建议测试10 000小时。但是即使测试10 000小时,也远达不到市场上多数LED产品所声称的寿命。TM-21可在相对很少的测试时间内估算出点亮不同时长后的流明维持量,弥补了一项重要性能测试的空缺,因而非常重要。不过,TM-21只涵盖LED封装、阵列和模组的测试,其它元件也会影响灯具寿命,比如驱动、散热管理和封装,如果这些都被考虑进去才会更有意义。但不可否认的是,TM-21已经是一个非常大的进步。
“L70/B50“可被选择性替代
还有一个新修订的有关LED灯具寿命测试的“建议书”发布不久。“建议书”中推荐了“L70/B50”方法,即测量当50%的产品光输出降至初始值70%以下时所用的时间,这也就是LED灯具寿命的标准定义。但由于使用标准方法确定“L70/B50”数值耗时且昂贵,“建议书”中提出这样的办法:在美国能源局的Lighting Facts标签上,可以采用流明衰减、产品保修或者加速测试所估寿命值中的一项或者多项来代替原“寿命”项目。
LM-82光引擎测试即将完成
即将完成的LM-82也是一个很有用的测试方法,其测试物件是光引擎。光引擎是一个模组化装置,由LED光源、驱动和热沉组成。光引擎为灯具设计提供了一个更加模组化的方法。不同温度下对光引擎的测试结果可以应用到多个灯具中,为整个行业减少了测试的繁杂程度及所需费用。
