电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » sacq的进程帖
共66条 7/7 |‹ 2 3 4 5 6 7 跳转至
2012-09-25 23:58:41     打赏
61楼
数字拨码控制着LED的最大亮度。在LED最大亮度时,把拨码数值(1字节)写入24C02。
LCD右侧显示的是当前拨码的数值,LCD左侧显示的是从24C02读到的数值。
在LED到达最大亮度后,两个数值是一致的。
在断电后重新上电,左侧显示是断电前保存在24C02的数值。
更多详情见楼上。
2012-10-21 17:03:25     打赏
62楼
N久没更新,不是没动作,只是试验的几个效果不理想,主要在国庆期间做的:
1)内部的数据FLASH读写,花了较多时间,最后程序编译通过了,运行结果不对。应该是资料还是没吃透;
2)uCOS-II移植做了,功能比较简单,控制LED的闪动,效果后面补上;
3)低功耗运行( HALT,STOP )不是复杂,苦于没有个好的“载体”,在某个环境条件下恰当地使用这2个指令。
2012-10-22 11:34:02     打赏
63楼
LZ把内部Data Flash操作碰到的问题帖上来,一起分析下
低功耗测试一般都是进入低功耗,测个电流,再唤醒
难的是如何在进入低功耗模式前对MCU模块进行设置,使得进入低功耗模式后功耗能降到最低
2012-10-22 17:59:59     打赏
64楼
谢谢小鱼的指导
2012-10-28 20:53:50     打赏
65楼
 uCOS-II移植的实验
菜鸟总能做个很基础的、很简单的任务——让板上的LED闪烁
建立一个任务App_TaskStart:
这个任务里最重要的只有一件事情:
上一行是调用Led 闪动函数(见下面)
下一行是延时,目前是1S
P7.7即LED的所在。
下载后运行正确。
2015-07-29 14:23:58     打赏
66楼
看看,学习下
