家用LED,类似于声控灯。
不同的是声音达到临界值,LED平滑亮起,当声音消失,声音很缓慢的逐级降低亮度,知道消失。
声音采集,用MIC 放大信号后接到MCU,AD处理。
LED控制,打算用PWM控制电流。
问题在于,是不是所有的LED都可以调节电流的大小实现亮度控制,还是对LED哟要求?
调节LED亮度这一块,如何控制电流大小尚未想好,请大家给点建议或者相关资料。
共9条
9楼
LED照明驱动IC SFL678芯片概述
SFL678是一款带调光/温度折返功能的AC/DC LED恒流驱动器,适用于LED照明领域。该芯片采用专利的扩展同步调光技术,可以实现1000:1的调光比。SFL678也可以实现 “温度折返(Thermal foldback)”保护功能,从而大大延长LED灯的寿命。
SFL678具有非常宽的VDD工作范围,可以从10V到30V,从而使得LED系统设计更加灵活。该芯片集成了软启动功能,从而减小了启动时系统的电压电流应力。
SFL678集成了诸多保护功能,比如:VDD欠压保护(UVLO),芯片电源过压保护,LED开路/短路保护,软启动,逐周期过流保护,管脚浮空保护,GATE输出电压钳位保护,VDD电压钳位保护,等等。
SFL678提供小体积的SOT23-6封装
芯片主要功能
◆ 专利的扩展同步调光技术可以实现1000:1的调光比
◆ 可以实现“温度折返”功能,延长LED灯珠寿命
◆ 原边反馈(PSR)控制,省去次级反馈电路
◆ 宽VDD工作电压范围(10 到30V)增加LED系统设计灵活性
◆ 精准的LED输出电压钳位
◆ 控制算法自动补偿线电压输入变化和变压器电感感量误差
◆ 内置软启动, 管脚浮空保护, LED 开路/短路保护
◆ PFM 控制带来优化的EMI性能
◆ 逐周期电流限制, 内置前沿消隐
◆ VDD 欠压保护(UVLO), 过压保护及钳位
◆ 系统输出过压保护
共9条
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32cubeMX软件的使用过程中的“坑”被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32的硬件通讯调试过程的“坑”被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 |
