一般普通压力传感器的输出为模拟信号,模拟信号是指信息参数在给定范围内表现为连续的信号。或在一段连续的时间间隔内,其代表信息的特征量可以在任意瞬间呈现为任意数值的信号。
近距离满量程输出电压可达100-150mV,输出电流为0-0.01mA。远距离输出信号电压便会衰减,应采用电流信号输出。经压力变送器将电流放大后可以输出20mA以下的电流信号。这样,价格就成倍增加。另外,只有经过A/D和V/F变换后才能得到数字信号和频率信号。 恒流源和恒压源都是通常压力传感器采用的两种激励。两种激励方法是有区别的,其作用不同。恒流源激励有利于热灵敏度漂移的补偿作用。因为桥臂电阻器的温度系数为正,而灵敏度温度系数为负。恒流激励时的输出信号电压的温度系数是两者的代数和。而恒压激励不能直接提供灵敏度温度补偿效果。但用恒压源激励时可在桥外串接热敏电阻或二极管以补偿热灵敏度漂移。用横流激励时,这种灵敏度补偿方法便不起作用。可见,恒压源和恒流源激励互相之间不能随意互换。
另外,又可将压力传感器的激励电源分为正比激励和固定激励。前者是将压力传感器电桥直接接到电源上,当电源改变时,压力传感器的灵敏度和零点都随之发生变化。后者内部有一个参考电压,压力传感器电桥由参考电压供电激励。参考电压是恒定的,与电源无关。只要电源电压在一指定电压范围内变化,参考电压不变。因而传感器的输出不变,不受电源电压的影响。
压力传感器可以用电池供电,但更普遍的是采用直流稳压电源技术。电池供电时噪声小,但随电池使用,供电电压逐渐降低,特别是当传感器用正比激励时,灵敏度便逐渐减小。这就会造成读数不准。因此要
MRO采用补偿办法,或者使用低功耗、小电流的压力传感器,长寿命电池,或者测量压力时接上电源,测量完毕后,将电池关闭节省电能。换上新电池后,压力传感器需要重新校准标定。这是因为不同牌号的电池其电动势、内阻都存在一定的差异.压力传感器的电桥激励电压的变化会造成灵敏度的改变。
共5条
所以说选择一个质量好的压力校验仪,尽可能的避免其他因素影响测量结果.对日常工作有很大的帮助 http://www.fluke.com/Fluke/cnzh/products/Pressure-Calibrators.htm
厦门江鲸科技有限公司,专业提供压力计量校准设备、温度计量校准设备、现场测试仪表,公司现位于厦门自贸区。是一家以全方位提供实验室方案为主的科技服务型公司。
我们的使命是坚持协作创新(Innovation)、坚持提供高品质的产品(Quality)、坚持提供优质的服务(Services),即IQS。
我们的价值是为客户提供全方位实验室解决方案,围绕客户需求持续服务。
我们的目标是与伙伴合作共赢,打造一家以客户为本的科技服务型企业。
厦门江鲸科技有限公司成功开发IQS80X系列全自动压力校验仪,IQS2308/IQS2608压力仪表快速检定方案,IQS01便携压力发生器,IQS830气体减压器校准方案,IQS温度系列智能干体炉、恒温槽,无线温度记录仪、无线压力记录仪、无线湿度记录仪等压力、温度、温湿度计量校准设备
共5条
