电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » philipchen61的总结贴,新人普及贴
共10条 1/1 1 跳转至页
2012-08-29 00:02:43     打赏
经过一段时间摸索,发现大家发表的东西都挺多,但是不够基础,我从很多帖子里面总结一下,算是给后来人一个启发吧。 开发软件安装步骤 1、运行光盘里面的setup,会自动安装一个瑞萨的上位机界面,还有瑞萨的Applilet3,Flash programmer 当然还会提示安装IAR,安装IAR时候会提示register,去IAR官网注册后会给你的邮箱发送一个地址,上面有你30天试用版本的账号和key,安装即可 2、插上板子之前要先安装驱动,在光盘下的Driver下面,如果是XP要想用上位机界面的话,好像需要netframework支持,光盘自带的也有,win7就不用了,不过分辨率太高的话会提示GUI不正确 3、建议大家先用Appliet3进行LED灯的设置,这个软件能够很方便的配置端口,timer等等信息,也就是将你想要的一些配置转换成代码,虽然是方便,但是估计老鸟肯定不会这么做,因为这样有很多潜在的问题,现在暂时不做讨论,只是学习的话,这么上手还是很迅速的,下面介绍一下步骤: 首先选择芯片型号咱们这次的是100LE,使用软件名称,我用的是IAR,名称以及保存位置,建议自己新建一个文件夹,看起来会比较有条理
设置完成后,点击
图中的生成代码,就会自动生成IAR所需的代码 4、用IAR打开,编译通过,大多数情况下编译都没有问题,大多数情况下MAIN函数里面需要自己添加所需代码,下面我说一下设置,产生HEX文件以供下载,
右键opinion进入设置
5、将板子上的四个跳帽换到12位置,打开Flash programmer 选中第二个选项
点击start就OK了, 6、将跳帽设置到23位置,就可以看自己程序的结果了 PS:没有仿真器的日子真是难受啊!下载程序都如此之麻烦,又想起来TI的lauchpad板载仿真器感觉挺好的,希望瑞萨能在这方面改进改进哦!
额···经过JOBS提示和自己琢磨,终于总结出来IAR仿真的方法了
具体步骤如下
opinion里面linker下选择TK
然后TK选项勾选图中选项
关键词: philipchen61     总结     新人     普及
2012-08-29 00:05:08     打赏
宿舍要熄灯了···开学了又很悲剧···只能晚上时候扒着电脑弄会儿瑞萨赶赶进度了,希望能如期完成工作吧!
2012-08-29 08:59:16     打赏
最近有点小忙,看来我的IAR分享帖子,只能引用大家的资料了。
这个板子上带了片上仿真器啊~~
可以在IAR里直接下载并调试
2012-08-29 21:06:28     打赏
LZ好毅力啊,帖子不错,加油~!
2012-08-30 10:47:19     打赏
为什么我的是这个,在System上面有个感叹号
呢
2012-08-30 11:34:36     打赏
引脚重定向要选择一下就可以了,我还没有拿到板呀,先替大家解决问题了
2012-08-30 11:56:18     打赏
7楼
    那是软件强制选择引脚的配置方案,可以参考手册来选择,也可以先使用默认的选项,即点选 Default assignment
    具体你可以去看看jobs“有关瑞萨Applilet使用”的帖子,我也是从他那里学来的
2012-09-02 22:46:11     打赏
8楼
谢谢楼主,我已经基本会下载了
2012-09-04 22:06:33     打赏
9楼
这个贴子只看这么多图片,就知道花了不少力气,顶起
2012-09-08 22:29:02     打赏
10楼
楼主,都总结了,佩服,顶起!
共10条 1/1 1 跳转至页
