电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » zhrscut的FPGA-DIY教程进程贴
共39条 4/4 |‹ 1 2 3 4 跳转至
2012-12-17 12:33:58     打赏
31楼
第十四实验:数字电子钟
代码:简易数字电子时钟.pdf
实验要求
设计一个简易数字电子钟,显示的范围是00-00-00 ~ 23-59-59,可以循环计时,00-00-00代表000000秒,23-59-59代表235959秒。时间过235959秒后,又从设定的时间开始,可以自己设计初始的时间。
实验方法
设定一个计数器,每隔0.5s产生一个秒标志(即每秒产生一个脉冲),然后分别用秒、分、时计数器计时、计时时必须遵循时间规律,即秒、分按60进制,时按24进制。另外还要设定一个数码管显示用的扫描计数器,每隔一定的时间(例如0.5ms)点亮一个数码管,循环扫描点亮。
2013-04-10 14:05:46     打赏
32楼
其实玩玩VGA也挺好的,就是没有显示器,自己玩不了啊 ,应该有时间就多接触,不断积累FPGA的经验
2013-04-10 14:09:00     打赏
33楼
vga 貌似很复杂的样子……
2013-04-10 14:16:40     打赏
34楼
不是很复杂,看了几遍代码后,我差不多明白了许多,三个端口配色,二个场同步好就行了
2013-04-10 14:17:32     打赏
35楼
差不多可以配置个256色的屏幕,就非常的好看了
2013-04-10 14:26:01     打赏
36楼
最近有些忙,我的下一个实验也会是vga 可是这一拖估计又两周下去了……
2013-04-10 14:55:13     打赏
37楼
能抽时间去玩就好了,一直都是熟悉的啊
2013-10-21 22:27:19     打赏
38楼
其实在大学的时光真的非常的幸福,可以玩自己喜欢的FPGA,现在工作了不涉及FPGA,还真没有时间来玩这些
2014-03-29 22:58:49     打赏
39楼
好久没有来自己的FPGA的帖子了,好美好的时光啊
