与同类竞争产品相比,体积更小,成本更低! 美国俄亥俄州克里夫兰,2012年10月15日讯--吉时利仪器公司,作为先进电性测试仪器与测试系统的行业领导者,通过推出6482型双通道皮安表/电压源不断扩大其在低电平测量领域的领导地位,该皮安表包括两个±30V的独立电源,具有1fA测量分辨率。6482型皮安表是吉时利公司小信号精密测试仪表家族的最新产品,它在2U高半机宽度内提供两个独立的皮安表/电压源通道,允许两个通道同时进行6位半测量。同其他高速、高精度皮安表相比,其通道密度翻了一倍,更容易进行控制和数据采集,并降低成本。此外,于同类竞争的单通道皮安表/电压源组合相比,它还具有更高的测量准确度(在2nA量程为±1%)以及更宽的动态范围(1fA~20mA) 。在4位半分辨率使用时,每通道读取速度高达900 读数/秒。 宽动态测量范围 6482型双通道皮安表/电压源提供2nA~20mA低电流测量量程。对于要求在多点同时进行低电流测量的应用,更宽测量范围能力将确保仪器的高灵敏度和高分辨率。 高精度暗电流测量 6482型双通道皮安表/电压源的2nA电流测量量程,非常适合测量本底电流以及其他微弱电流,分辨率高达1fA。一旦本底电流确定,该仪器的REL函数可以自动减去本底电流作为补偿,因此在光功率测量应用时,其测量结果更准确。用于光电二极管或其他光敏元件暗电流测量时,6482型双通道皮安表的前面板显示屏可以关闭,以避免外来光线干扰,影响获得准确的结果。 比率测量或σ测量 6482型双通道皮安表/电压源可以在两个完全隔离的通道之间提供比例测量或σ测量。通过前面板或GPIB接口使用这些功能。 接口选配 在构建由多个仪器组成的、需要严格耦合的源测量单元的测试系统时,为了加快并简化系统集成和控制,6482型双通道皮安表/电压源提供了Trigger Link特性以及标准GPIB与RS-232接口。Trigger Link特性在单一连接器内融合了6个独立的软件可选触发线路,实现了系统中所有仪器的简单而直接的控制。如果测试涉及扫描,那么这个特性对于缩短整个测量时间非常有益。为了更容易将测量结果从6482型双通道皮安表/电压源传输至其他仪器,0-10V模拟输出可以使数据传输至数字多用表(DMM)、数据采集板、示波器、带状图记录仪以及其他设备变得更加简单。 可编程限度和滤波器 对于6482型双通道皮安表/电压源的电流和电压限制,可以进行编程,以确保关键点(如测试开始)的器件保护。它提供的均值与中值滤波器,可以存储在每个通道独立的3000点缓存中存储的数据。 可调整噪声保护选配 对于需要最高测量灵敏度的应用,6482型双通道皮安表/电压源拥有后面板三轴同轴输入端口,可以实现三轴同轴电缆连接,实现电子噪声最小化。对于不太严格的应用,通过其配置的三轴同轴-BNC适配器,可以使用成本较低的BNC电缆。 应用范围广泛 6482型双通道皮安表/电压源适合与电子材料及器件特性分析有关的各种应用,包括实验室、研究与开发以及工厂的低电流操作。应用领域包括: · 元器件制程测试 · 双二极管测试 · 半导体元件测试 · 多管脚元件测试 · 暗电流测试 · 离子束监测 · 电子显微镜 销售 6482型双通道皮安表/电压源销售立即开始。仪器将从收到订单后4周内发货。 了解更多信息 关于6482型双通道皮安表/电压源的更多信息,请访问吉时利公司网站:www.keithley.com.cn。欲了解有关吉时利公司的更多信息,请按照以下方式联系: 吉时利仪器公司(中国)市场部 (T) 800 810 1334/400 650 1334,8610-8447 5556 (E) china@keithley.com 地址:北京市朝阳区霄云路 36 号国航大厦 303 - 308 室 关于吉时利公司 美国吉时利仪器公司拥有60多年测试与测量的丰富经验,成为世界先进电子量测仪器和系统的领导者。我们的客户都是在全球电子相关行业从事先进材料研究、半导体组件开发和制造,以及生产便携式无线装备等产品的科学家和工程师。吉时利提供给客户的价值,是专对客户关键测量需求与掌握客户的应用提供一整套完整解决方案,以提高客户产品质量和降低测试成本。2010年,吉时利仪器与泰克测试测量业务合并。 本文中涉及的产品和公司名称均为注册商标或各自公司的商标名称。
