电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » RainlyWy问题贴
共7条 1/1 1 跳转至
RainlyWy问题贴
2012-10-15 23:59:54     打赏
第一次焊接电路板,核心板焊接完成,上电3.3芯片发热(钽电容全部去掉了),输出电压为4.04v,等一会那个D1绿灯就不亮了,1.2芯片输出电压也不对,我的FPGA会不会烧掉了啊,该怎么进一步调试,我是第一次调试板子第一次焊接,求解决方案啊(没有上来先焊电源部分检测下的后果啊)......
关键词: RainlyWy     问题
2012-10-16 09:24:16     打赏
你的输入电压多少啊?你LDO的输入输出滤波电容焊接了吗,检查一下是否把电容的值搞错了?
2012-10-16 20:15:42     打赏
我输入电压是5v,电容没有问题,我换过了
2012-10-17 16:06:14     打赏
是不是3.3V的电源芯片有问题呀,有可能把FPGA芯片烧掉的,焊接最好先焊接电源部分,调通了再焊接FPGA
2012-10-17 20:37:07     打赏
3.3v电源芯片我换了一个,没问题的,我测试了一下,我另外一个板子上的的3.3v的也是4.3左右,我怀疑我的万用表坏了,现在不发热了,然后板子也能用了 呵呵
2012-10-17 23:19:10     打赏
你的万用表也太脆弱了吧!
2012-10-18 21:54:59     打赏
7楼
就是就是,我感觉也是
共7条 1/1 1 跳转至
