磁力锁是利于电产生磁力,利于电生磁原理,产生巨大的磁力,只要小小的电流,磁力锁就会有很大的磁力,达到锁门的效果。磁力锁应用很方法,大中小城市都被广泛应用,北京,上海,成都磁力锁等,十分常见,给工作和生活带来极大的便利和安全。
标准性的合格磁力锁,一般都提供单线圈和双线圈,它们通过跳线来进行选择、切换。合格的电磁锁一般通过下面的方法。
1、合格的磁力锁从电路板即可判断出来,如果磁力锁电路板印刷粗糙、布局异常简单,没有使用压敏电阻,只有一组电压输入。 合格的电路板印刷非常精致,至少有两个电压组输入。
2、电磁锁测电阻,把磁力锁的12V及24V的切换跳线拔掉(注意:无需通电),一般均有4个接线柱(跳线处),测其红、黑两条线,电阻在50欧姆左右的为佳。
3、通电后测电流数值
把磁力锁通12V电压后测其电流值,与标注值相符者为佳。280KG(600磅)的磁力锁一般在400-450毫安的为佳,若小于450毫安就不够拉力;若通24V电压时,其标注值或实际值应为200毫安。
4、绝缘值
标准合格的磁力锁其锁体的绝缘值应为无穷大的为好,具体数值应在50兆欧姆以上;具体测试位置为截钢片与锁体输出线(任一条)。
5、截钢片的垂直度
截钢片原则上要尽量减少用手触摸或沾有污迹,合格的磁力锁截钢片的垂直度及平行度越标准越好。截钢片电镀的好坏要以截钢片上有无氧化痕迹。
6、灌胶检查
磁力锁的胶体不能出现气泡,应平坦整齐,无裂痕,角度方正。
7、截钢片距离
主要关注截钢片的厚度应在0.35mm为最佳,目前市面上的较多都是使用0.5mm的截钢片;锁体上截钢片的排列越紧密越好,注意观察截钢片的排列当中不要出现渗胶现象。
8、无残磁
一般磁力锁的锁片采用纯铁制造,但大部分的锁片为99%的纯铁,所以要具备去残磁功能,装有凸出的橡胶垫,起到缓冲作用,有防残磁装置的锁会降低35公斤左右的拉力;若采用99.9%纯铁的产品,无需防残磁装置即可基本上排除残磁的产生,而且拉力充足。
9、4007二极管
特指不指示灯及信号输出的锁具,一般会在锁的电源正负极处加上此二极管晶体,此番处理明显表露锁具的材料不过关,而在此做的一些保护工作,防止正负极接错或冲击门禁机等。
10、锁体外壳的工艺处理
锁体外壳一般采用氧化拉丝或氧化喷砂,尤以氧化喷砂,细砂为优。拉丝整齐、喷钞均匀,外壳钢体切割面平整。
11、高低压
低压时,锁具仍然能工作,但拉力降低;高压时锁体会发烫,此时应注意温升的情况,温升超过20度的为劣品,一般在一个小时内即可得出温升数据。
12、酸度测试
用弱酸涂在锁体截钢片上,好的锁体45分钟后才会发生氧化,而差的一般在15分钟即出现氧化。另外可以将锁体泡在水中,24小时内发黑的为劣品。
13、光洁度
把小水滴滴在锁体截钢片上,观察其流动是否顺畅,是否拖泥带水,顺畅者其光洁度为优。
14、锁体电镀
注意观注锁体边角位置的电镀质量,出现皱纹、发暗者为锁体电镀不过关。
15、输出线
两芯的为无信号输出电锁,五芯的为带门位侦测输出。
目前电磁锁的吸力强度以KG表示(千克),测试的方法是静态加压。所谓静态加压就是电磁锁通电后慢慢地逐渐增加对吸附铁板的拉力,当超出电磁锁的吸力时瞬间拉开吸附铁板,此拉力的数据就是电磁锁的拉力值。而且电磁锁与吸附铁板的作用力必须是面对面而且是直线加压(collinearloadtest),如此电磁锁的吸力(HoldingForce)才是最大。吸附铁板因为长时间受电磁铁的磁力感应有可能被短暂磁化。
