电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 应用pptc能大大降低楼宇对讲系统故障率
2012-10-25 10:08:12     打赏
在楼宇对讲系统中,一般是由主控制室,接到到每栋的分控室,再由分控制接到每个单元,最后接到每个住户。在整个系统中,由于布线工作量巨大,涉及控制单元较多,对现场施工人员的各项素质要求较高,否则,若不小心接线错误,例如:将电源线的正负极性接反,或将电源线误接到信号回路等,都会引起故障,不是烧坏PCB板,就是引起线缆之间的短路等;烧坏PCB板,只需要重新购买主机或分机更换即可,但若是大电流流过引起线缆之间的短路,则会十分麻烦,因为无法准确定位出现问题的线缆的单位,甚至是楼层,查找故障源将会令人十分痛苦,尤其是在对一个住户人数在数百或是更多的大型住宅社区进行楼宇对讲施工期间,若是出现了布线的故障,施工人员都是步步小心,使用无线对讲机逐个查找,工作量巨大,工程项目进展缓慢。
 此刻若我们在楼宇对讲系统的主控制室、分控室,再到每个住户的单机上,每级我们都设计一个自恢复的保险丝(pptc),正常情况下,自恢复保险丝的电阻值为毫欧姆级,可以忽略它的存在,不影响系统的正常运行,若系统中某个部位不小心发生了故障,将有一个较大的正常工作电流流过,只要达到正常工作电流的2倍,可恢复保险丝即可立刻动作,将回路中的电流限制在一个很小的范围内,保护了PCB板及线缆,并且故障源也立刻可以定位,便于施工人员排除。只要断电1分钟左右,并排除了故障源,系统可立刻正常工作。
深圳市万瑞和电子有限公司,是一家专业生产自复位过流保护器的高新科技企业。公司拥有先进的仪器设备及全电脑监控的自动生产线;不仅通过了ISO9001:2000质量体系认证、ISO14001:2004环境体系认证及UL、TUV、CQC等多项安规认证;而且所有产品均符合欧盟的RoHS指令要求和中国信息产业部的SJ/11363-2006标准。
万瑞和生产的系列可恢复保险丝,已经在越来越多的产品中得到了广泛的应用。
关键词: 应用     大大     降低     楼宇对讲     系统     故障率
