是通过板子上的USB接口虚拟的串口,具体的设置方式可参考如下链接:
http://forum.eepw.com.cn/thread/222049/2#15
为了能够更好地理解mp3音频文件的工作机理,特通过一个短小的test.mp3文件,通过SPI模式的mini-SD读写库函数来读取其上存储的test.mp3文件,然后将文件以16进制代码的形式在串口调试助手上显示出来。下图是通过其以文本文件的形式将16进制数据存储为文件的截图:
看到这漫无边际的数字串,相信大家和我一样也都小晕了,不过文件和协议就是这个样子的,在你不了解之前看似是杂乱无章,当真正了解其文件或协议格式之后,就很容易理解其中的含义了。为了使对mp3文件感兴趣的E友们能够很快理解其中的含义,我对其中的关键的部分作了必要的解析:
测试文件名:test.mp3
文件大小:5.23KB
比特率:48kbps
mp3播放时长:1 S
通过实测:
5461-27=5434 Byte=5.31KB
mp3文件返回的数据头为:
49 44 33 04
I D 3 EOT(传输结束)
此语句标识之后一些片段为ID3V2信息,其中包含了作者,作曲,专辑等信息,长度不固定,扩展了mp3文件最后的ID3V1的信息量。
接下来为ID3V2信息的内容:
00 00 00 00 00 17 54 53 53 45 00 00 00 0D 00 00 03 4C 61 76 66 35 32 2E 37 37 2E 30 00
TB T S S E ER ETX L a v f 5 2 . 7 7 . 0
00:nul(无字符串)
TB:信息组传输结束
ER:回车键
ETX:正文结束
Lavf52.77.0为mp3编码方式的编码方案
整体翻译下来为:
“TSSE: Lavf52.77.0”(其中不包括双引号)
接下来为帧数据,每个帧数据都有一个帧头,帧头大小为4个字节,如下所示:
FF FB 30 64
FF:同步字节,所有位均为1,同步字节总共为11位,即
1111 1111 111A ABBC
1111 1111 1111 1011
AA:版本信息,11-MPEG 1
BB:层信息,01-Layer 3
C:CRC校验信息,1-不校验
30: 0011 0000
DDDD EEFG
DDDD:位率,对于V1L3,0011-48kbps(与在电脑中显示的位率相同)
EE:采样率,对于MPEG-1,00-44.1kHz
F:帧长调节,用来调整文件头长度,0-无需调整,
G:保留字,没有使用
64: 0110 0100
HHII JKLL
HH:声道模式,01-Joint Stereo(联合立体声,即在编码时考虑双声道的相关性进行编码)
II:声道的扩充模式,当声道模式为01时才使用,10-强度立体声关,MS立体声开
J:版权,文件是否合法,0-不合法
K:原版标志,是否原版,1-原版
LL:强调方式,用于声音经降噪压缩后再补偿的分类,00-未定义
接下来就是每一帧的帧内容了,如下所示:
00 0F F0 00 00 69 00 00 00 08 00 00 0D 20 00 00 01 00 00 01 A4 00 00 00 20 00 00 34 80 00 00 04 00 00 C0 00 00 00 18 0E 03 00 00 00 00 0F FD 2F FF FF FF BA 94 21 FF 84 87 98 59 FF 40 00 00 00 40 04 08 00 00 07 FF F3 1F FF 77 E8 DE 0E 0C EC C5 7C 6E FE 7F FF FE A7 17 F3 BF 0E 28 21 CF FF E7 19 FF FF E7 10 FE A7 E7 1C 0F DF E6 7F A0 5F FC 92 9E FF 7F 12 88 0E 39 FF FE 78 C0 F0 7A 34 78 03 2D 37 BB DF 91 2E F7 7A 2B DF D5 41 CA B3 48 CD D5 FD 94 41 CB AD
细数之下,发现总共为152字节,再加上帧头文件的4个字节总共=156字节=156x8bit=1248bit,大家是否还记得,解析获得本test.mp3文件的比特率为48kbps(注意:这里的k=1000),所以每帧的播放时间=1248/(48*1000)*1000=26ms,这也就是mp3文件协议里对每帧数据播放时间的要求。当然,有的帧文件的大小稍多一个或两个字节即153字节或154字节,这是通过帧文件中的F:帧长调节,用来调整帧文件的长度,也就是当帧头的第3个字节为30(16进制)时帧长为正常值152,当其为32时说明帧的长度增加,此时就告知mp3解码器该帧文件正常结束后还有1到2字节的帧内容需要传输。
如下为各帧帧头的第三字节,帧内容的长度和帧内容:
30 152
32 154
3C 0F F0 00 00 69 00 00 00 08 00 00 0D 20 00 00 01 00 00 01 A4 00 00 00 20 00 00 34 80 00 00 04 E1 7C 80 3E B4 00 33 79 0B DD E7 B6 7D 53 B9 0E 8D F4 38 98 39 5A 78 31 B8 2F 40 64 5D 6F BE 40 BA 1A C7 75 CD 2B 16 9A 22 B2 C2 D4 32 EB 79 04 A8 F7 48 9D 86 0D 0A C5 6D AC 4F 5C A6 8D 94 9D 66 DC 08 3F 1B AF F4 C4 D0 21 C5 97 C2 D8 08 55 8D 34 47 F9 E4 77 26 15 62 8B 91 88 EC 19 2B 32 2E 30 58 2E 94 9D 72 09 25 49 7E 1C 8A 71 5C 91 0C 92 5A E0 EF 1F 78 D1 59 19
在本科阶段曾对USB的基本协议有一点点的了解,由于当时只是纸上谈兵,学过的理论也就很快忘记了,不曾想本次的开发板具有USB的功能,同时,又给出通用的功能函数,所以,拟在此基础上,重新回味一下USB通信协议的工作机理,再加深一下对USB的学习。
如果以后可能的话,这里先透露一点,目前手头有一款USB接口的旧手机,可以当做USB接口的猫来用,以后可能会尝试用此USB主机去控制我的这款旧手机来收发短信息,批量打电话等多功能电话短信通知平台。
好了,灌水的话就少说了,现在把我今天学习的关于本开发板上的USB主机库函数的简单介绍传上来仅供大家参考,同时也希望,其它的团队能够在你们项目的基础上采用USB主机通信功能来丰富升级你们的产品,一起学习,共同进步哦!
//该头文件定义了两个USB对象,分别为:USBHost和EndPoint
#ifndef __H_RXDUINO_USBHOST
#define __H_RXDUINO_USBHOST
#include "rxduino.h"
#include "../tkdnhal/tkusbhost.h" //调用RX_CPU内部库中的usbhost库函数,此库函数为最基本的usbhost操作
#define USBHOST_LIBRARY_VERSION 0x01000000 // Version 0.50
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
//声明一个USBHost新对象,为其进行一个内存分配
class USBHost;
//定义一个EndPoint对象
class EndPoint {
//类变量声明
int ep;
//获取为USBHost对象分配的内存区域首地址
USBHost *parent;//定义一个指针指向USBHost类
int timeout;
public:
//EndPoint中的公共成员
//该函数用于设置读或写的等待时间,如果输入为-1,则表示无限期等待下去,参数以ms为单位
void setTimeout(int milliseconds);
//读写控制函数
int read(unsigned char reqt,unsigned char req,unsigned short val,unsigned short index,unsigned char *buf,int len);
//该函数主要用于在控制传输模式下数据的读操作
//reqt:bmRequestType域
//req:bRequest域
//val:wValue域
//index:wIndex域
//*buf:指向读数据缓冲区的指针,用于存放读取的数据
//len:预读取数据的长度
//举例说明,如果主机要发送一个GET_DESCRIPTOR的获取从机描述符的命令,则应配置如下:
//reqt=0x80,req=0x06
//则从USB从设备中读取len中设置的字节数,如何读取失败则返回-1
int read(unsigned char *buf,int len);
//该函数主要用于在批量传输模式下的大量数据读操作
//len:预读取数据的长度
int write(unsigned char reqt,unsigned char req,unsigned short val,unsigned short index,unsigned char *buf,int len);
//类似于read操作
int write(unsigned char *buf,int len);
//类似于read操作
//下面的函数和变量,USER无法操作和使用
EndPoint(); // 创建一个空的节点
EndPoint(const EndPoint &obj) {ep = obj.ep;parent = obj.parent;timeout = obj.timeout;} ; // コピーコンストラクタ
EndPoint(USBHost *parent,int ep) {this->parent = parent;this->ep = ep;timeout = 100;};
operator int() {if(!parent || (ep < 0)) return 0; return 1;}
operator bool() {if(!parent || (ep < 0)) return false; return true;}
//定义一个USBHost对象
class USBHost {
private:
bool init;
public:
USBHost();
~USBHost();
bool begin(int timeout,bool GPIOPullDown = false);
//用于初始化时,等待与目标器件建立连接
//如果不止一次的调用该函数,则初始化时将跳过第一个begin函数,将只等待第二个begin的连接
//timeout用于设置连接建立的等待时间,以ms为单位
//判断USB的两个data管脚D+:P25,D-:P22是否被拉低了,这个拉低信号只在USB刚连接时才有效
//成功则返回true,失败返回false
bool connected();
//检测连接是否正常建立,如果正常建立了则返回true,否则返回false
void stop();
//断开与目标器件的连接
unsigned short getVendor();
//获取并返回目标器件供应商的ID号码
unsigned short getVendor(char *string,int buflen);
//检查目标器件供应商的名字和ID号码,
//参数*string指针指向供应商名字的存储首地址,如果为NULL则表示忽略供应商名字,
//参数buflen作为输入参数,表示供应商名字缓冲区的大小,
//函数返回供应商ID号码
unsigned short getProduct();
//获取并返回目标器件的产品ID
unsigned short getProduct(char *string,int buflen);
//检查目标器件的产品名字和产品ID号码,
//参数*string指针指向产品名字的存储首地址,如果为NULL则表示忽略产品的名字,
//参数buflen作为输入参数,表示产品名字缓冲区的大小,
//函数返回目标器件的产品ID号码
EndPoint getEndPoint(int ep);
//获取端点号为ep的端点对象,无返回对象
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif // __H_RXDUINO_TONE
经过初步的USB协议的学习,加之SAKURA web编译器提供的丰富的库函数,草草地写了如下程序,此程序的目标在于:
1)学习USBHost的调用方法
2)USB设备的识别方法
3)USB设备的拔出操作等
灌水的话少了,直接上程序吧:
/*GR-SAKURA Sketch Template Version: V1.02*/
#include <rxduino.h>
#include <usbhost.h>
#define INTERVAL 100
int timeoutx=1000;
USBHost myUSB;
void setup()
pinMode(PIN_LED0,OUTPUT);
pinMode(PIN_LED1,OUTPUT);
pinMode(PIN_LED2,OUTPUT);
pinMode(PIN_LED3,OUTPUT);
pinMode(PIN_SW,INPUT);
void loop()
digitalWrite(PIN_LED0, 1);
delay(INTERVAL);
digitalWrite(PIN_LED1, 0);
delay(INTERVAL);
digitalWrite(PIN_LED2, 1);
delay(INTERVAL);
digitalWrite(PIN_LED3, 0);
if(myUSB.begin(timeoutx,digitalRead(PIN_P22)== HIGH || digitalRead(PIN_P25)== HIGH))
if(myUSB.connected())
while(1)
delay(INTERVAL);
digitalWrite(PIN_LED1, 1);
delay(INTERVAL);
delay(INTERVAL);
digitalWrite(PIN_LED3, 1);
delay(INTERVAL);
digitalWrite(PIN_LED0, 0);
delay(INTERVAL);
delay(INTERVAL);
digitalWrite(PIN_LED2, 0);
delay(INTERVAL);
delay(INTERVAL);
if(digitalRead(PIN_SW)== LOW)
myUSB.stop();
break;
如果要演示,其它的要做的就是将USBHost库添加上,然后将上述程序贴在gr_sketch.cpp文件里,最后编译就可以了。
下面是演示中的一组照片:
接上外加5V电源后的SAKURA开发板:
插入USB设备后的闪烁图:
主动删除USB设备的效果图,流水灯停止闪烁!
移除USB设备后,LED灯恢复静止后的效果图!
有动态演示视频(外加我的口吃解说,嘿嘿!),链接如下:
http://v.youku.com/v_show/id_XNDk4NDM5MTI4.html
经过数小时的“激战”,紧赶慢赶将昨天的程序补充完整,如下所示:
所补充的内容就是在昨天程序中实现对USB从设备的插入识别之后,进一步地读取USB从设备的信息,包括:
目标器件供应商ID号
目标器件供应商名称
目标器件产品ID号
目标器件产品名称
这些信息使USB主机设备能够更好地了解接入的USB从设备的基本信息,这也是上位机软件正确驱动识别的依据,其重要性不言而喻。
如下是完整的程序代码:
#include <sdmmc.h>
int timeoutx=1000;
unsigned short vendorx,vendor2x,prdx,prd2x;
char vdrs[20],prds[20];
char *ptx,*prdptx;
int vdrslen,prdslen;
USBHost myUSB;
SDMMC mySD;
void setup()
ptx=vdrs;
prdptx=prds;
vdrslen=20;
prdslen=20;
mySD.begin();
void loop()
delay(INTERVAL);
delay(INTERVAL);
delay(INTERVAL);
digitalWrite (PIN_LED2, 0);
vendorx=myUSB.getVendor();
vendor2x=myUSB.getVendor(ptx,vdrslen);
prdx=myUSB.getProduct();
prd2x=myUSB.getProduct(prdptx,prdslen);
File myFile=mySD.open("result7.txt",FILE_WRITE);
if (myFile == false)
digitalWrite (PIN_LED1, 0);
while(1);
myFile.println("目标器件供应商ID:");
myFile.println(vendorx);
myFile.print(ptx);
myFile.println();
myFile.println("目标器件产品ID:");
myFile.println(prdx);
myFile.print(prdptx);
myFile.println();
myFile.close();
digitalWrite (PIN_LED3, 1);
while(1)
digitalWrite (PIN_LED0, 0);
myUSB.stop();
break;
编译时将上述程序全部拷贝在gr_sketch.cpp文件里,并替代原有的代码,
然后,在Library里找到usbhost和sdmmc库文件,并将其添加到该工程项目中来,
如此之后就可以编译并下载了!!!
哦,对了!由于本次使用了USB口,所以其就不可用作虚拟串口用,
为了调试的时候方便观察中间数据,后经考虑将中间数据输出到miniSD卡中,
当程序运行并操作完毕后,再用读卡器将其中的文件读出并打开,以观察结果!
从上述的程序中:
可以看出,miniSD卡内的result7.txt文件即为本次程序运行输出的数据结果。
通过在电脑上读取其中的result7.txt文件,看到如下图所示的结果:
这些数据是经过多次重复操作记录下的(即重复运行并操作了4次)!
从上述反馈回的数据可以看出:
此USB设备的供应商为:2.4G KB,ID号:7511
此USB设备的产品名称为:2.4G Mous2,ID号:1
至此,USB设备信息读取完毕!!!
又经过数小时的努力将系统自带的tkusbhost.h库函数加上注释,整理出来如下:
#ifndef TKUSBHOST_H
#define TKUSBHOST_H
//该头文件通过使用RX MCU内置的USBHost功能实现了USB主机的一般功能
#define TIMEOUT 1000 //1000ms
#define TIMEOUT_INFINITE -1
#define DEVICE_DESCRIPTOR_TYPE 0x01 //设备描述符
#define CONFIG_DESCRIPTOR_TYPE 0x02 //配置描述符
#define STRING_DESCRIPTOR_TYPE 0x03 //字符串描述符
#define INTERFACE_DESCRIPTOR_TYPE 0x04 //接口描述符
#define ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE 0x05 //节点描述符
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
//设备描述符结构体
typedef struct DeviceDesc_t
unsigned char bLength;
unsigned char bDescriptorType;
unsigned short bcdUSB;
unsigned char bDeviceClass;
unsigned char bDeviceSubClass;
unsigned char bDeviceProtocol;
unsigned char bMaxPacketSize0;
unsigned short idVendor;
unsigned short idProduct;
unsigned short bcdDevice;
unsigned char iManufacture;
unsigned char iProduct;
unsigned char iSerialNumber;
unsigned char bNumConfigurations;
} DeviceDesc_t;
//配置描述符结构体
typedef struct ConfigDesc_t
unsigned short wTotalLength;
unsigned char bNumInterfaces;
unsigned char bConfigurationValue;
unsigned char iConfiguraion;
unsigned char bmAttributes;
unsigned char bMaxPower;
} ConfigDesc_t;
//节点描述符结构体
typedef struct EndpointDesc_t
unsigned char bEndpointAddress;
unsigned short wMaxPacketSize;
unsigned char bInterval;
unsigned char bRefresh;
unsigned char bSynchAddress;
} EndpointDesc_t;
//接口描述符结构体
typedef struct InterfaceDesc_t
unsigned char bInterfaceNumber;
unsigned char bAlternateSetting;
unsigned char bNumEndpoints;
unsigned char bInterfaceClass;
unsigned char bInterfaceSubClass;
unsigned char bInterfaceProtocol;
unsigned char iInterface;
} InterfaceDesc_t;
//USB主机信息描述符结构体
typedef struct USBHostInfo_t
DeviceDesc_t DeviceDesc; //目标器件的器件描述符
ConfigDesc_t ConfigDesc; //目标器件的配置描述符
EndpointDesc_t EndpointDesc; //目标器件的节点描述符
InterfaceDesc_t InterfaceDesc;
unsigned short LangId; //目标器件的语言ID
unsigned char FullSpeed; //1:全速,0:低速
unsigned char FlagAttach; //连接判断标志位
unsigned char DCPMaxSize; //缺省控制管道的最大数目
} USBHostInfo_t;
//USB主机功能函数返回的错误代码
typedef enum TKUSBH_RESULT
TKUSBH_OK = 0, //无错误
TKUSBH_NOSUPPORT, //USB主机不支持
TKUSBH_DISCONNECT, //目标器件未连接
TKUSBH_NOINIT, //目标器件未初始化
TKUSBH_TIMEOUT, //响应超时(NAK,无应答)
TKUSBH_STALL, //阻塞
TKUSBH_ERROR, //其它的错误
} TKUSBH_RESULT;
extern USBHostInfo_t USBHostInfo;
//描述USB主机在初始化的过程中,USB0_DPRPD(IO5)和USB0_DRPD(IO2)是如何响应的
//如果赋值为0则表示IO2、IO5仍然是一个通用的GPIO,能够在程序中自由使用(默认)
//此时在板子背面的跳线J13、J15需要断开
//如果赋值为1则表示处在外设模式下,CPU内部下拉(标准的USB主机的规范要求)
//此时在板子背面的跳线J12、J14需要断开
//对于H24/8/2来说,该功能被增加到更新的V1.01中
//这些变量需要在调用tkusbh_init();函数之前就应该被设置好
extern int gUsbHostGpioPulldown;
//USB主机功能
//USB设备初始化
//如何将IO5和IO2设置成主机模式请参考gUsbHostGpioPulldown变量的设置
//成功则返回TKUSBH_OK,板子若不支持则返回TKUSB_NOSUPPORT
//如果USB被用作虚拟串口,则不能同时使用USB主机功能
TKUSBH_RESULT tkusbh_init(void);
//检测USB设备是否连接上
//如果连接上了则返回TKUSBH_OK,如果未连接上则返回TKUSBH_DISCONNECT
TKUSBH_RESULT tkusbh_is_connected();
//使USB设备建立连接
//参数timeout_ms:连接建立的时间,以ms为单位,如果需要无限期等待连接,则只需赋值为-1
//成功则返回TKUSBH_OK,连接超时则返回TKUSBH_TIMEOUT
//如果有任何其它导致连接失败的事情发生则返回TKUSBH_ERROR
//该板子不支持USB主机返回TKUSB_NOSUPPORT
//这些返回值有可能还未得到落实
TKUSBH_RESULT tkusbh_connect(int timeout_ms);
//断开USB设备的连接,然后一直等待到目标器件被拔出
//参数timout_ms表示断开响应的等待时间,设置为-1表示无限期等待
//如果成功则返回TKUSBH_DISCONNECT,如果时间超时则返回TKUSBH_TIMEOUT
TKUSBH_RESULT tkusbh_disconnect(int timeout_ms);
//获取已连接上目标器件的描述符
//type参数指明描述符的类型,具体的数值由USB标准协议定义
//index参数表示返回某类描述符中的众多项中序列号对应的描述符信息
//*buf参数表示获取信息后存放的内存区域首地址
//size参数表示分配给获取信息的内存区域大小
//成功则返回指定大小的设备信息,失败则返回-1(表示STALL阻塞)
//注意,如果获取描述的长度超过了size的值,则描述符将会被截断
int tkusbh_get_descriptor(unsigned char type,unsigned char index, void *buf, int size);
//获取已连接上目标器件的字符串描述符
//index参数表示预获取的字符串描述符的代号
//langid参数表示预返回字符串的语言ID号,可以从USBHostInfo.landId获取
int tkusbh_get_string(unsigned short index, unsigned short langid, char *buf,int buflen);
//控制传输的实现
//req:要发送的Req域
//val:要发送的Val域
//index:要发送的Index域
//len:要发送的Len域
//*buf:指向待发送和接收数据的首地址
//参数timout_ms表示响应的等待时间,设置为-1表示无限期等待
//函数返回发送或接收数据的长度,如果失败则返回-1表示阻塞(STALL)
int tkusbh_control_msg(unsigned short req,unsigned short val,
unsigned short index,unsigned short len,
unsigned char *buf, int timeout);
//配置USB设备
//参数 configuration代表配置类型号码
//如果成功则返回TKUSBH_OK,失败则返回TKUSBH_ERR(STALL阻塞)
TKUSBH_RESULT tkusbh_set_configuration(int configuration);
//批量数据的向外(USB从设备)传输
//参数ep:传输使用到的节点号
//*bytes:传输的数据的缓存首地址
//size:传输数据的长度
//timeout:传输数据的响应等待时间,以ms为单位,如果想要无限期等待下去,则可以赋值为-1
//如果成功则返回发送数据的长度,如果失败则返回-1(STALL阻塞)
//注意:在目前的版本中用户仅可以使用一种类型的节点而不是二种
int tkusbh_bulk_write(int ep, unsigned char *bytes, int size,int timeout);
//批量读
//类似于tkusbh_bulk_write
int tkusbh_bulk_read(int ep, unsigned char *bytes, int size,int timeout);
//中断传输类型中传输方向的定义
typedef enum {
INTERRUPT_IN, //中断传输向主机传输
INTERRUPT_OUT //中断传输向从设备传输
} INTTRANS_TYPE;
//中断传输的注册
//当调用了该函数后,中断传输在系统中注册,然后自动发送OUT包或IN包
//不过当接收缓存区无存储空间或发送缓冲区无数据,则中断传输不被执行
// tkusbh_interrupt_write和tkusbh_interrupt_read是用来发送或读取相应的数据(该命令的使用要和type中指定的类型相对应
//中断传输不是连续地进行数据的传输
//ep:节点号
//time:传输时间间隔,以ms为单位
//type:中断传输数据包的类型(传输方向)
//callback:当中断传输被注册后,该用户函数将被自动执行(此功能尚未实现)
void tkusbh_start_interrupt_trans(int ep, int time,INTTRANS_TYPE type, void *callback);
//中断写
//通过已注册过的中断OUT传输将缓存区中的数据发送出去
//size:待发送数据的长度
//成功则返回已发送数据的长度
//目前的版本中仅支持一种节点类型
int tkusbh_interrupt_write(int ep, unsigned char *buf, int size);
//中断读
//获取通过中断IN传输接收到的数据
//失败则返回-1(STALL阻塞),其它类似与tkusbh_interrupt_write
int tkusbh_interrupt_read(int ep, unsigned char *buf, int size);
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif
由于在Library中的gr_sakura_usbhost.h库函数也是通过调用该库函数而编写的,所以有必要对其进行详细的了解,并且二者可以混合使用,更增加了编程的灵活性,二者相辅相成,使得USBHost的驱动编写变得相当容易!!!
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
