(1)要经常检查电池组各单体电池的电压情况,发现单体电池之间电压相差>60mV的电池就需要每补充电或更换。
(2)保持电池的表面清洁,夏天要自然通风,冬天最好能保暖。
(3)保持单体电池长期处于3.6V以上电压。出车前检查电池组总电压,发现单体电池电压低于3.6V时,务必在充足电后方可行驶。
(4)每次深放电后,应立即充电。
(5)每次充电时,必需严格测验充电器输出端的电压是否符合电池组充电电压的要求;充电时更要测量输出电流是否符合要求。
(6)长期使用时,应在每一年内做三次全充全放电(在常温环境下,即单体电池充电电压为4.25V,放电电压为2.5V),以便有效地激活电池内部活性物质,使其发挥更好的电化学特性。
(7)电池因意外事故发生冒烟或起火燃烧,最有效的扑救措施是采用自来水喷淋,也可采用粉末灭火器或泡沫灭火器对准起火电池喷射。
(8)电动车因意外事故发生着火燃烧,会波及电池组,因为电池外壳是塑料制品,虽有一定阻燃成份,但最终会溶解。当电池被外部大火燃烧时,会导致电池内部的可燃物质着火(但不会爆炸!),此时电池不会流出电解液,但会放出少量的氟化氢或CO1或CO2气体,一般情况下救援人员只需配备普通的防护装备即可。
