电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 传导发射与辐射发射
传导发射与辐射发射
2012-12-09 10:00:27     打赏
电磁噪声的传播方式,从大类来分,可分为传导发射(CE)与辐射发射(RE)。 传导发射指通过一个或多个导体(如:电源线、信号线、控制线或其他金属体)传播电磁噪声能量的过程。从广义上说,传导发射还包括不同设备、不同电路使用公共地线或公共电源线所产生的公共阻抗耦合。 辐射发射(交变电磁场)的形式传播。辐射发射主要涉及线与线、机壳与机壳、天线与天线之间的耦合或三者之间的交叉耦合;此外还包括场与线、天线、机壳之间的耦合。指以电磁波的形式通过空间传播电磁噪声能量的过程。辐射发射有时也将感应现象包括在内。具体包括静电耦合、磁场耦合以及电磁耦合。区别主要在于传播距离与波长之间的关系。当两者之比较小时,传播形式为近场耦合;而当两者之比较大时,是以远场
关键词: 传导     发射     辐射
2012-12-18 15:48:16     打赏
我之前也研究过辐射方面的不少知识,比如辐射巡检仪对辐射形式以及准确度的调试,辐射巡检仪是一款电池供电的手持式设备,可测量高于4 MeV的α射线,高于100 keV的β射线,以及高于7 keV的γ和X射线。此外,其背光功能和连续200个小时的工作时间可以更放心的在工作中使用。
