3:完成按键作业:
忙着做项目,所以只能闲暇时做做DIY的作业,只是想有些自己的收获,所以慢慢更新,活动的日期就不关心了!关键是能学到东西!
利用去抖动按键切换数码管,显示0~9.
程序:
module key_data(sys_clk,sys_rstn,key_in,sm_seg,sm_bit);
//输入信号
input sys_clk;//50Hz
input sys_rstn;
input key_in;
//输出信号
output [7:0] sm_seg; //段码
output [7:0] sm_bit; //位码
//寄存器
reg [7:0] sm_seg;
reg [7:0] sm_bit;
reg [15:0] cnt ;
reg [19:0] delay_cnt;
wire key_scan;
wire key_low;
reg key_samp;
reg key_samp_r;
reg key_rst;
reg key_rst_r;
按键脉冲边沿检测
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rstn)
begin
if(!sys_rstn)
key_samp<=1'b1;
else
key_samp<=key_in;
end
begin
if(!sys_rstn)
key_samp_r<=1'b1;
else
key_samp_r<=key_samp;
end
assign key_scan=key_samp_r&(~key_samp);
延迟20ms
begin
if(!sys_rstn)
delay_cnt<=20'h0;
else if(key_scan)
delay_cnt<=20'h0;
else//按键按下
delay_cnt<=delay_cnt+1'b1;
end
begin
if(!sys_rstn)
key_rst<=1'b1;
else if(delay_cnt==20'hfffff)
key_rst<=key_in;
end
begin
if(!sys_rstn)
key_rst_r<=1'b1;
else
key_rst_r<=key_rst;
end
assign key_low=key_rst_r&(~key_rst);
begin
if(!sys_rstn)
cnt<=4'b0000;
else if(key_low)
begin
cnt<=cnt+1'b1;
if(cnt==4'b1001)
cnt<=4'b0000;
end
end
begin
sm_bit<=8'b10101010;
case(cnt)
4'b0000:sm_seg<=8'hc0;
4'b0001:sm_seg<=8'hf9;
4'b0010:sm_seg<=8'ha4;
4'b0011:sm_seg<=8'hb0;
4'b0100:sm_seg<=8'h99;
4'b0101:sm_seg<=8'h92;
4'b0110:sm_seg<=8'h82;
4'b0111:sm_seg<=8'hf8;
4'b1000:sm_seg<=8'h80;
4'b1001:sm_seg<=8'h90;
default:sm_seg<=8'hc0;
endcase
end
endmodule
图片:
视频:
