一个按键的PCB封装,焊盘2和焊盘2之间在按键内部是物理连接的,所以之间不需要再布线连接,但是在PCB设计时会在这两个焊盘间有连接提示飞线,这样对布线(影响走线)和校验(如果置之不理的话)会有影响。请问这种情况怎么处理?怎样不让出现飞线?或者这个按键封装应该怎样画?
共9条
求助:Altium Designer中这个问题怎么处理?
谢谢回复
我没有使用向导,以后注意使用
对于您回复的第二点,标号是不一样了,但是这样在原理图里就要画四个引脚,这样并不能反映按键中的物理连接,还是影响布线呀,本来这两个按键中可以不用布线却可以起到连接线的作用呀
谢谢5楼
不过隐藏了话,只是不使用这个引脚
我的意思是,如果软件能够知道按键中两个脚是物理连接的话,实际上在布线的时候也起到了类似于跳线的作用(而且和使用物理跳线器还不同吧,因为还是认为是一个网络,不像物理跳线器实际分成了两个网络),对于布线很有影响的吧?在那两个引脚之间可以走线呀。说的啰嗦,不知道大家知道这个意思不?
同时回复4楼,主要不是特别在意这一块小板子的原因,我稍微手工一下就可以,主要是道理问题,以后都遇到这样的问题怎么办?对布线还是很有影响的呀
7楼
对于布线还是有影响吧?那两个引脚之间必然要连线还是会影响其它的走线,即使实际不布这根线。
不同的处理方法甚至涉及到不同布线拓扑方法
9楼
呃,忘了说一下
现在都玩高科技,对于双面板以上,可能极少存在这个问题。
不过现在是不是对于低成本的东西,还有用单面板的呀?
共9条
