作品简介
1 开发背景:以STC15F2K61S2芯片为控制核心
2 结构说明:
遥控器发射的红外信号经红外接收处理送给单片机,单片机根据不同的信息码对8个端口进行操作控制。
当单片机输出高电平时,三极管饱和导通,继电器吸合,继电器的常开触点闭合,相当于开关闭合。
3功能:利用红外控制继电器的闭合与打开,控制家电开与关,从而达到弱电控制强电的原理。
4使用说明:遥控器0键,关闭所有家电。
遥控器1键,开启1号家电。
遥控器2键,开启2号家电。
遥控器3键,开启3号家电。
遥控器4键,开启4号家电。
遥控器5键,开启5号家电。
遥控器6键,开启6号家电。
遥控器7键,开启7号家电。
遥控器8键,开启8号家电。
遥控器9键,开启所有家电。
5作品图集
设计说明
1 原理图
2 设计原理
红外线遥控是目前使用最广泛的一种通信和遥控手段。由于红外线遥控装置具有体积小、功耗低、功能强、成本低等特点,因而,继彩电、录像机之后,在录音机、音响设备、空凋机以及玩具等其它小型电器装置上也纷纷采用红外线遥控。红外遥控系统:通用红外遥控系统由发射和接收两大部分组成,应用编/解码专用集成电路芯片来进行控制操作。发射部分包括键盘矩阵、编码调制、LED红外发送器;接收部分包括光、电转换放大器、解调、解码电路。 遥控发射器及其编码 遥控发射器专用芯片很多,发射器按键按下后,即有遥控码发出,所按的键不同遥控编码也不同。
继电器就是电子机械开关,它是用漆包铜线在一个圆铁芯上绕几百圈至几千圈,当线圈中流过电流时,圆铁芯产生了磁场,把圆铁芯上边的带有接触片的铁板吸住,使之断开第一个触点而接通第二个开关触点。当线圈断电时,铁芯失去磁性,由于接触铜片的弹性作用,使铁板离开铁芯,恢复与第一个触点的接通。因此,可以用很小的电流去控制其他电路的开关。整个继电器由塑料或有机玻璃防尘罩保护着,有的还是全密封的,以防触电氧化。当控制电路中的开关闭合时,电磁铁便具有磁性,将衔铁吸下,使继电器触点接触,与触点相连接的电源电路便接通,当控制开关断开时,电磁铁的磁性被撤消,继电器触点弹开电源电路亦随之断开。
三极管的基极B接到单片机的I/O,三极管的发射极E接到继电器线圈的一端线圈的另一端接到5V电源VCC上继电器线圈两端并接一个二极管IN4148用于吸收释放继电器线圈断电时产生的反向电动势防止反向电势击穿三极管及干扰其他电路。 当单片机的I/O引脚输出高电平时三极管饱和导通5V电源加到继电器线圈两端继电器吸合继电器的常开触点闭合相当于开关闭合。 当单片机的I/O引脚输出低电平时三极管截止继电器线圈两端没有电位差继电器衔铁释放继电器的常开触点释放相当于开关断开。注在三极管截止的瞬间由于线圈中的电流不能突变为零继电器线圈两端会产生一个较高电压的感应电动势线圈产生的感应电动势则可以通过二极管IN4148释放从而保护了三极管免被击穿也消除了感应电动势对其他电路的干扰这就是二极管的保护作用。
3设计方案
许多时候由于忘记把电源开关关掉而导致了以外的发生。遥控开关系统的使用大大的方便了人们的生活、也就减少了由于忘记把电源开关关掉而导致了以外的发生。无线遥控器具有穿透能强、遥控距离远、无方向性、制造简单等优点,因此无线遥控开关被广泛的使用
灯光控制:利用家电控制系统,不仅能和普通照明控制一样对灯光进行开关还能实现总开关以及遥控等功能。运用红外线传感器能控制灯光自动开关
家电控制:将家中的电动窗帘、门窗和家庭影视等家电设备的控制都集成起来,统一通过家电控制面板控制,不再在墙上安装五花八门、各式各样的面板。操作简便,充分做到了实用、易用、人性化。
家电控制面板:代替原有灯光、窗帘、家电影视等电器的墙面开关,通过编程它可以控制所有家电系统所控制的电器。控制面板的每个家电上有LED指示灯,能显示电器的开关状况,且每个键通过软件可设置开关的功能或家电总开关等,我们设置一个按键为“全开灯”场景,只需按数字键9,电灯全打开,原来需要一个个操作步骤才能做到的事,现在只需一个动作就解决了。您只要按键一下,剩下的都由系统来执行
作品特色
实用性:本作品利用红外传输控制家电(例如灯饰、窗帘、电扇等)的开关,这么做可以很方便的控制家里电器的开关,既方便、安全又实用
创新性:由于传统的模式下灌电流偏低,导致继电器工作不稳定,但利用STC15系列单片机特有的I/O口各种不同的工作模式里的推挽输出(强上拉输出,可达20mA)来解决电流不够的问题
先进性:采用红外遥控控制。
系统演示视频:http://v.eepw.com.cn/video/play/id/2572
