电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 学习交流 » 宿舍安全电子狗
宿舍安全电子狗
2013-01-24 16:33:37     打赏
作者:山东交通学院 宁胜坤 刘贺 刘莹
指导教师:张吉卫
  作品简介
作品:《图片》
  开发背景:该作品是以STC15F2K60S2为平台研究开发出来的,因其具有的红外,温度,烟雾检测功能,我们将其命名为“宿舍安全电子狗”。
  结构说明及功能:宿舍安全电子狗有三种工作模式:在家模式,上锁模式,离开模式。当你在家时,显示器会温馨提示“GOOD HOME TIME”并提示当天温度。当你不在家时,按上二建,则显示“have been locked”。这时当宿舍有人再走进时,宿舍安全电子狗的红外检测器就会检测的人的到来,这时需要您在键盘上输入宿舍密码,当输入正确时,方可进入。如若强行进入,则GSM模块将发送短信“WARNING:STREAGER COMING”或拨打电话来提示您又陌生人员进入宿舍,并启动蜂鸣器发出报警。当您在宿舍时,宿舍安全电子狗也会给您提供温馨提示,在1602液晶显示器上显示每天的温度,并且当温度超过38度时,则会报警,另外也会通过GSM模块给您发送短信,提示您现在室内温度过高,请采取相应措施。或是宿舍发生火灾,或煤气泄漏时,MQ135烟雾传感器就会检测到污染气体浓度,当达到一定浓度时,就会启动蜂鸣器发出报警信号,且GSM会发送短信“WARNING:HUMFUL GAS”来提醒您做出相应的措施。
  使用说明:将本器件安装在需要检测的位置(例如门口或窗的附近),内部安装主人设置好的SIM卡,红外人体检测传感器的检测头放置在外侧
  平台选型说明
  该开发板采用宏晶公司最新STC15系列IAP15F2K61S2芯片。各种接口扩展齐全,一根USB线实现系统供电,程序下载,通信功能。
  STC15F2K61S2系列单片机是STC生产的单时钟/机器周期的单片机,是高速高可靠,低功耗,超强抗干扰的新一代8051单片机,采用第八代加密技术,加密型超强,指令代码完全兼容8051,但速度快到8到12倍,内部集成高精度R/C时钟,±1%温飘,常温下温飘5‰,5MHZ~35MHZ宽范围可设置,可彻底省掉外部昂贵的晶振和外部复位电路(内部已集成高可靠复位电路,8级可选复位门槛电压)。3路CCP/PWM/PCA,8路高速10位A/D转换(30万次每秒),内置2K字节大容量SRAM,2组高速异步串行通信端口,1组高速同步串行通信端口SPI,针对多串行口通信、电机控制,强干扰场合。
  设计说明
  设计原理:目前学校频繁发生的各种安全事故,与学校造成了巨大损失给学生及家人伤害,针对此种情况国家要求学校对学生宿舍加装安全监测系统。
  宿舍安全电子狗是专门针对学校安全情况进行短信监测的报警系统。该系统由红外检测传感器、温度传感器、短信实时监测报警器等组成,工作灵敏,小体积,可安装在墙壁配电闸箱内,采用墙壁暗线连接,可防止人为破坏,方便安装调试,可对学校宿舍进行实时监测。一旦监测到某宿舍有身份不明的人,短信报警器会自动发送相应报警信息到宿舍主人的手机上。短信内容包括宿舍内部的异常信息等信息,主人可以随时随地通过手机短信了解宿舍的实时情况。如监测系统被破坏,则不会有短信回应,管理人员应及时通告维修部门进行维修工作。
  当您在宿舍时,宿舍安全电子狗也会给您提供温馨提示,在1602液晶显示器上显示每天的温度。或是宿舍发生火灾,或煤气泄漏时,MQ135烟雾传感器就会检测到污染气体浓度,当达到一定浓度时,就会启动蜂鸣器发出报警信号。
  设计方案:宿舍安全电子狗主要由5部分组成:红外检测防盗报警探头、温度显示模块、GSM控制模块、烟雾传感器,用户主机。下面为您介绍智能宿舍报警器件的这5个组成部分。
  红外检测防盗报警探头和GSM模块
  采用红外传感器监测原理确认外来人员和危险潜在因素的存在,保证了报警的准确性。通过用户主机可以随时通过报警短信收到报警的精确信号,便于通知主人或宿舍人员随时了解宿舍情况。当宿舍有人走进时,宿舍安全电子狗的红外检测器就会检测的人的到来,这时需要您在键盘上输入宿舍密码,当输入正确时,方可进入。如若强行进入,则GSM模块将发送短信或拨打电话来提示您又陌生人员进入宿舍,并启动蜂鸣器发出报警。
  温度和烟雾传感器模块
  作品特色
  实用性:宿舍是我家,安全靠大家。现在有很多同学都不注意宿舍安全,出门忘记锁门,回到宿舍也不关门,针对这一现象,我们组制作了宿舍小管家---宿舍安全电子狗。安装本器件后它扫描到有陌生人出现,就能及时让你了解这一情况,及时来处理将损失减至最小;如果在不经意间,在屋内有泄漏的煤气(有害气体CO、笨、酒精等)或者其他引发火灾的隐患存在,它可以通过室内数据采样来分析并发出警报,让你提前察觉,根除隐患源,从根本上防微杜渐,营造一个舒适安全的宿舍环境。
  创新性:我们组利用STC15F2K芯片在此基础上研究开发出了宿舍安全电子狗,该设备可以显示当天温度,烟雾检测、燃气泄露、红外检测报警等, 解决了市场上类似器件具有单一功能的缺陷,该实用新型器件提高了系统对危机事件判别的准确性,通过数据融合技术提高系统性能,降低误报率; 该检测器浓缩包含各类传感器及单片机,不需有线连接即可在室内收集各项因素的数,器件本身安装有SIM卡,自动给主人发短信提醒与主人互动。
  先进性:宿舍安全电子狗是以宿舍为平台,利用网络通信技术、 智能系统设计方案安全防范技术,自动控制技术将宿舍生活有关的设施集成,提升宿舍安全性便利性、舒适性。
系统演示视频:http://v.eepw.com.cn/video/play/id/2644
关键词: 宿舍     安全     电子     温度     检测     短信     报警     传感器
