电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 学习交流 » 手自一体灌溉系统
手自一体灌溉系统
2013-01-31 11:19:02     打赏
作者:郑州升达经贸管理学院 周凯 彭代忠 张鸿飞
指导教师:潘杰 甄姬娜
  作品简介
  一、开发背景、结构说明、功能与使用说明(含图片)等
  在农业生产中,农业消耗的淡水量占人类消耗淡水总量的60%~80%。为解决我国当前水资源紧缺、农业灌溉用水利用率低、使用不合理的现状,使农业灌溉的机械化程度达到国内机械化平均水平,实现农业集约化生产经营,在农业生产上研究一种能够根据农作物对水分的需要而进行灌溉的自动灌溉系统,具体地说是一种根据自然温度和土壤含水量自动控制灌溉给水的系统。自动灌溉系统是绿色节水型设备,它象一位忠实的管家可以让您的植物一年365天,一天24小时得到精心的呵护。
  系统由电位器模拟采集湿度(实际生产中可以采用SHT11温湿度传感器的数据采集电路)、LCD显示电路、蜂鸣器报警电路、按键电路等构成。以STC15F2K60S2芯片为控制核心,软件编程实现了电位器模拟采集
  (SHT11温湿度传感器)现场湿度数据,LCD12864液晶进行实时显示,按键设定湿度控制范围,以及实时报警等功能。
  数据采集电路 :采用电位器(Rb2)模拟采集现场湿度数据
  LCD显示电路 : 通过控制12864进行液晶实时显示操作
  蜂鸣器报警电路 :在手动模式下,shidu
  按键电路:通过按键SL14切换工作模式,在自动模式下通过SL15、SL16设置shidu值;在手动模式下通过SL15、SL16控制电机的开关
  数码管显示电路:自动模式下,灌溉ing时,表示电机正在工作
  使用说明:
  1:该系统有两种工作模式,分手动和自动模式,通过SL13键可以切换两种模式。
  2:手动模式下:lcd显示手动模式,通过按键SL14检测当前湿度,通过12864显示。若Rb2>shidu,显示Nomal,若RB2
  3:自动模式下:lcd显示自动模式,自动检测环境湿度,当Rb2>shidu时,LCD显示Normal;当Rb2
  平台选型说明
  单片机开发板(以STC15F2K60S2芯片为控制核心)
  设计说明
  该系统采用电位器模拟采集湿度数据(实际采用SHT11温湿度传感器或湿敏电阻),分数据采集部分、控制部分、液晶实时显示部分、灌溉执行部分,数码管显示部分。
  1:信号采集部分
  本系统采用电位器模拟采集数据,由AD转换,把模拟数据转换成数字数据,和设置的shidu比较,有系统确定是否选择灌溉。
  2:控制部分
  本部分主要是采用独立按键实现。可以由按键SL13切换自动、手动模式,并在液晶上显示当前选择的工作模式。当选择工作模式为手动时,液晶显示当前工作模式为手动,此时可以通过按键SL14检测当前湿度,并在液晶上显示。当Rb2>shidu时蜂鸣器不响,液晶上显示Normal;当Rb2shidu时继电器打开电机工作,液晶显示灌溉ing。
  3:液晶显示部分
  本部分主要是用12864实现液晶实时显示。液晶实时显示部分主要是配合控制部分,提供更友善的界面,实时显示操作过程或当期状态。
  4:灌溉执行部分
  本部分主要是采用继电器控制电机的工作。用继电器控制可以实现小电压控制大电压,操作时更安全。
  原理图:
  作品特色
  该浇灌设备有以下明显优势:
  1、可以根据植物的面积和植物种类自主设浇灌次数和时间。
  2、实现科学养护,避免普通漫灌导致的植物死亡和病虫害滋生。
  3、无须拖着水管满院转,摆脱繁琐劳动,节约宝贵时间。
  4、节约宝贵水资源,使用本产品可节约水80%左右。
  5、无须连接交流电源,确保家人安全。(电池可工作一年左右)。
  6、性能先进、可靠, 功能液晶显示。
  7、具有手动自动模式。
系统演示视频:http://v.eepw.com.cn/video/play/id/2792
关键词: 手自     一体     灌溉     系统     显示     控制     模式     部分
