共1条
Krait架构
只看楼主 1楼
Krait架构
Krait是美国高通公司基于ARMv7-A指令集、自主设计的采用28纳米工艺的全新处理器微架构。能够实现每个内核最高运行速度可达2.5GHz,较高通第一代的Scorpion CPU微架构在性能上提高60%以上,并将功耗降低65%。
目前,骁龙移动智能处理器的S4系列多数使用了Krait CPU微架构,S4系列芯片组覆盖双核及四核版本,包括具有最高达四个3D内核的新Adreno GPU系列,并集成多模LTE、3G、2G全制式调制解调器。为新一代智能手机、平板电脑、笔记本电脑乃至智能电视提供充分提升性能的空间。
在2013年国际消费电子展(CES)期间,美国高通公司推出了最新的骁龙800系列和600系列处理器。骁龙800系列处理器配备四核Krait 400 CPU,在骁龙 S4 Pro处理器的基础上,性能提升最高达75%,并将制程技术进一步提升到28纳米HPm(High Performance for mobile,高性能移动计算)技术节点,功耗更低。全新四核Krait 400 CPU每核心速度最高达2.3GHz,提供同类最佳的每瓦性能,使处理器性能满足高级移动终端更高的处理和通信要求。骁龙 600系列处理器采用速度高达1.9GHz的全新四核Krait 300 CPU,在骁龙 S4 Pro处理器的基础上性能提升高达40%,且功耗更低。[1]
目前采用Krait架构的处理器包括:高通骁龙S4系列的双核MSM8960、双核MSM8x60A、双核MSM8x30、双核MSM8960 Pro和四核APQ8064等,以及即将发布的更多骁龙处理器。已经上市的采用基于Krait架构处理器的代表产品有HTC One XC、三星Galaxy SIII美国版、诺基亚Lumia 920、LG Nexus 4、索尼Xperia Z、OPPO Find 5、小米M2、华硕Padfone等。[2]
Krait包括业界领先的128位数据通道SIMD功能单元,提升浮点运算性能。优化的计算单元(包括用于双精度计算的单元)能够以最低的功耗快速实现计算密集型应用。Krait配置双通道内存。它是处理器能否在多核系统中处理高带宽需求工作的关键
在指令集方面,Krait兼容Cortex A-15 系列相应的ARM指令如VFP3/v4和NEON Adv SIMD,而且在性能上Krait 也和Mobile 版的Cortex A-15 接近。所以Krait是Cortex A-15 级别的处理器。但功耗却远低于Cortex-A-15.
Krait的设计采用了使用新电路技术的定制设计流程以提高性能,降低功耗。这实现了非常有效及宽范围的动态时钟和电压调节(DCVS),可适用于不同使用模式包括从热待机到中/ 高水平的处理要求。Krait CPU可以平滑地从低功耗、低漏电模式转换到高速性能的模式。Krait还包括整个流水线的微架构优化,如高效分支预测,以及实现了功耗效率和性能之间平衡的流水线。Krait的电源效率也带来了更佳的热曲线。这使Krait多处理器系统与竞争解决方案相比,能够以峰值性能运行更长时间,并简化了系统级设计,诸如电路板的设计、电力传输和整体系统成本。
为了获得更好的功效、性能表现和热曲线,高通将Krait 微架构设计为异步对称式多核处理器系统(或称为aSMP)。aSMP架构比当前的同步SMP架构功耗减少25-40%,在aSMP中,每个不需使用的内核都可以完全独立关闭,使其在待机状态时没有功耗。
aSMP架构和同步SMP架构之间的区别是:
独立的时钟和电压:aSMP系统中的每个核,包括二级缓存,都有一个独立的电压和时钟。这使每个CPU内核都能够根据处理的工作类型,以最有效的电压和频率运行,从而获得最佳功耗。功耗减少25-40%:aSMP架构比当前的同步SMP 架构功耗减少25-40%。待机功耗:在aSMP中,每个不需使用的内核都可以完全独立关闭,使其在待机状态时没有功耗。降低复杂性:aSMP不需要“伴随内核” 或“小内核”,对每个内核电压和频率的单独控制使aSMP系统中的每个内核均可在低功率模式下操作,从而减少了多核对程序管理或更复杂的软件管理的需求。高通的Krait CPU在性能和电源效率方面建立了一个新的标准。[3]
参考资料
关键词: Krait 架构 处理器 功耗 性能
共1条
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
